uitlaat op spruitstuk lek
  • R.P. Leuvenink
  • Al vanaf 2002 in bezit van een Amazon.
11-10-2011 20:49 #106723 door R.P. Leuvenink
uitlaat op spruitstuk lek is gemaakt door R.P. Leuvenink
:oops:
De pakking tussen spruitstuk en uitlaat lekte (er miste ook een moer) dus dacht "eitje: nieuwe pakking en een moer (deze blijkt van de bumper te passen op t draadeind van t spruitstuk). simpel."
niet dus: nog steeds een lek. ik begrijp er niets van. wat doe ik nou verkeerd?
Zou ik in theorie de oude pakking op de nieuwe kunnen doen om de gleuf te dichten? Of mag hij een klein beetje lekken en zeur ik dus?
ik schaam me wel dat zoiets simpels mislukt!
  • Boele Braaksma
11-10-2011 21:26 #106727 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic uitlaat op spruitstuk lek
Hij mag (OOK voor de APK) niet lekken. Heb je alvorens de nieuwe pakking te monteren goed de pasvlakken geschuurd? Zodat er geen stukjes oude pakking meer tussen zitten?
Zelf pak ik altijd witte uitlaatpasta, smeer ik op 1 deel in, dan 'plak' ik de pakking er tegen aan en monteer ik het geheel. Tot nu toe gaat het altijd goed.
  • Lars Rengersen
11-10-2011 21:59 #106729 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic uitlaat op spruitstuk lek
Ook kan het zijn dat het pasvlak van het spruitstuk dun is geworden door langdurige blootstelling aan hete uitlaatgassen, zeker als het er lekte.
Met name bij de vierde cilinder waar de temperaturen nog iets hoger oplopen kan dit optreden.
Heb er zo geen plaatje van hoe dat er dan uit kan zien.
  • Boele Braaksma
11-10-2011 22:01 #106730 door Boele Braaksma
Ter verduidelijking van je vraag: Bedoel je de aansluiting tussen cilinderkop en uitlaatspruitstuk, of de aansluiting tussen uitlaatspruitstuk en uitlaatpijp?
  • R.P. Leuvenink
11-10-2011 22:21 #106735 door R.P. Leuvenink
Beantwoord door R.P. Leuvenink in topic uitlaat op spruitstuk lek
gaat om pakking spruitstuk-uitlaat.
Hij heeft niet lang gelekt, dus dat branden zal wel meevallen. Zou ik alsnog van die pasta ertussen kunnen smeren of heb ik met t aandraaien de pakking al verprutst en moet ik weer een nieuwe kopen?
bedankt (dat jullie me niet uitlachen :P )
  • R.P. Leuvenink
17-10-2011 21:48 #106965 door R.P. Leuvenink
De tip van Boele het t m gedaan! Van die witte pasta en klaar!
Heb vanmorgen een stuk uitlaatpijp van mijn mercedes vervangen, ook mbv die pasta: super!
Bedankt Boele!
  • Boele Braaksma
18-10-2011 11:14 #106982 door Boele Braaksma
Mooi zo!
