gasklep as lekt benzine
  • Fouf Hartog (GAST)
31-08-2011 09:23 #105800 door Fouf Hartog (GAST)
gasklep as lekt benzine is gemaakt door Fouf Hartog (GAST)
Al een tijdje lekt mijn carburateur van mn p1800 benzine, nu ben ik er achter gekomen dat als ik de motor uit zet het gaat druppelen waar de gasklep as naar binnen gaat. Dit moet gebeurt zijn na dat er een sterkere veer is aan gezet. Ik ben bang dat hij altijd al een beetje ruimte had maar dat nu pas de benzine naar buiten komt.(het druppelt ook op mn spruitstuk!) heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Zo ja, is het zelf te verhelpen? (ik zie wel dat er nieuwe asjes, pakkingen en pu rubbers te krijgen zijn…) durf hem alleen niet zo maar uit elkaar te halen...
  • Koen Meesters (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
31-08-2011 10:13 #105801 door Koen Meesters (GAST)
Beantwoord door Koen Meesters (GAST) in topic gasklep as lekt benzine
Daar waar de gasklep as naar binnen gaat, hoort geen vloeibare benzine te zijn (behalve met koude start misschien even). Dus volgens mij is er meer mis.
Wat voor carburateur heb je eigenlijk? Bij de stromberg of SU kan er toch eigenlijk niet zoveel benzine bij de gasklep staan dat het er langs de as uitloopt...
Ik zou er snel iets aan (laten) doen, want ik gok dat hij binnenkort niet meer wil lopen (verzuipt) en je hebt natuurlijk ook kans op brand in het vooronder.
Succes, Koen.
31-08-2011 11:55 #105802 door Fouf Hartog (GAST)
Beantwoord door Fouf Hartog (GAST) in topic gasklep as lekt benzine
oei, was al bang voor deze vraag, ik weet niet wat voor één het er is. denk je dat er meer aan de hand is zodat er een hele andere carburateur op moet of een restouratie klus...? :(
Bijlagen:
  • Senior lid
  • Senior lid
31-08-2011 13:12 #105804 door Koen Meesters (GAST)
Ik heb zelf een Amazon, en ken dit type carburateur niet.
Blijft het feit dat er bij de gasklep geen benzine hoort te zijn. Komt het daar wel echt vandaan, of komt het van elders en lijkt het langs deze as te lopen?
Geen idee of je meteen een revisie moet. De kans lijkt me groot dat er ergens een pakking of O-ring lekt. Dan is het allemaal voor weinig euri te repareren denk ik.
Succes.
  • Ed van der Zee
31-08-2011 21:57 #105811 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic gasklep as lekt benzine
Ik herken de carburateur evenmin, wellicht een Solex, is zeker geen originele.
Veel belangrijker is het feit dat je hier echt wat aan moet doen, niet meer mee rijden.
De kans dat die benzine welke over het spruitstuik loop ontvlamt is groot !!.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
