Hoog toerental na rit van 800 km
- Gijs Wilbrink (GAST)
07-07-2011 11:28 #104513
door Gijs Wilbrink (GAST)
Hoog toerental na rit van 800 km is gemaakt door Gijs Wilbrink (GAST)
dag allemaal! Allereerst een groet uit Frankrijk! Een mooie tocht met de 144 die het perfect gedaan heeft! gaaf om die 40 jaar oude auto naar frankrijk te rijden!
vanaf het moment van aankomst merkte ik dat het stationaire toerental te hoog blijft hangen. Bij een tikje op het gaspedaal en het daarna direct loslaten zakt het toerental weer naar normaal. Je hoort het toeren ook te hoog zijn tijdens het schakelen.. het zakt weer in de volgende versnelling. Heb wel al even gekeken naar de kabels, maar die blijven niet hangen. Heb hier even niet de mogelijkheid te testen op valse lucht via spruitstuk. Maar kan het te hoge toerental ook gewoon verholpen worden met wat afstellen? Of is het niet waarschijnlijk dat dit nodig is na een lange rit? Hij is trouwens afgesteld en nagekeken voor vertrek..
Zonnige groeten! Gijs.
- Daan van Oosten Slingeland
07-07-2011 12:10 #104514
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Hoog toerental na rit van 800 km
Enkele Stromberg? Beetje WD40 in de gasstangen en gasklepas spuiten, en het zal waarschijnlijk weer goed gaan.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
07-07-2011 15:28 #104518
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Hoog toerental na rit van 800 km
Rij je op LPG?
Een versleten verdamper kan dezelfde symptomen geven.
Sludge aftappen wil dan nog wel eens een tijdelijke oplossing zijn.
07-07-2011 16:01 #104520
Beantwoord door Gijs Wilbrink (GAST) in topic Hoog toerental na rit van 800 km
bedankt voor de tips. ja, ik rij op LPG en heb enkele stromberg (B20a).. Ik ga inderdaad wel even kijken of wat wd-40 wat verschil kan maken.. Sludge heb ik nog nooit afgetapt en weet niet hoe dat moet. Is dit eenvoudig? Een versleten verdamper zou vervelend zijn! Wat gebeurd er als je hiermee door blijft rijden? Verergeren de symptomen en stopt hij er op een gegeven moment mee? En wat kost het om de verdamper te vervangen?
groeten!
groeten!
07-07-2011 18:09 #104524
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Vooralsnog vooral geen zorgen maken! De kans is erg groot dat het met het smeren van de gas-as opgelost is, is een veel voorkomend probleem. Maak dus eerst even alles daar goed gangbaar.
Mocht dat toch niet helpen, dan zou je inderdaad aan je verdamper kunnen gaan denken. Sludge aftappen is erg eenvoudig: aan de onderkant van je verdamper kun je waarschijnlijk een aftap-boutje oid vinden. Even eruit draaien, bakje eronder houden, et voila.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
07-07-2011 19:53 #104529
Ondanks dat zowel de gas als choke kabels/hendels gangbaar waren, heeft wat wd-40 het opgelost.. Toerental zakt weer netjes tussen het schakelen! thnx voor de tips nogmaals! Zaterdag weer lekker naar nederland touren!
Gr. Gijs.
Gr. Gijs.
