kan dit kwaad?
- p
05-06-2011 11:46 #103517
door p
WEBSITE: www.oostroclassics.webs.com
MAIL : volvo-info@telenet.be
kan dit kwaad? is gemaakt door p
ik heb de vacium aansluitingen doorverbonden met elkaar op de carbu's, kan dit kwaad? op mijn verdeler zit ook nog ee open aansluiting nu, wat ermee te doen? dank BP
- p
06-06-2011 06:42 #103541
door p
Beantwoord door p in topic kan dit kwaad?
ik heb laatst een volvo 164 gezien met 1aansluiting op 1 carbu, en de andere afgestopt, die ene aansluiting ging naar de verdeler, zou dat zo zijn?
- Daan van Oosten Slingeland
06-06-2011 09:32 #103544
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic kan dit kwaad?
Op die manier heb ik het ook. Toen ik mijn enkele Stromberg verving door 2 SU's (B20A) heb ik BCCP een vacuum aansluiting laten maken op 1 van de 2 SU's en die loopt naar de vervroeging. Achteraf denk ik dat ik de moeite en kosten achterwege had kunnen laten omdat het geheel volgens mij prima loopt zonder vacuumvervroeging, maar als de aansluitingen er toch zitten zou ik inderdaad 1aansluiting afsluiten en de andere naar de vervroeger leiden.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
06-06-2011 09:48 #103545
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic kan dit kwaad?
Of een T-stukje in het midden van het slangetje wat je nu gebruikt om de carburateurs te verbinden en van daaruit naar de vervroeger.
Zit de slang naar je rembekrachtiger niet wat strak of lijkt dat zo?
- p
06-06-2011 18:46 #103558
door p
DANK JONGENS, ik zal dit zo vlug mogelijk aanpassen, en inderdaad die slang van de rembekrachtiger moet nog worden vervangen, maar nog niet tot aan de autozaak geraakt dit weekend, groeten BP
- Niek de Boer
06-06-2011 21:03 #103565
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic kan dit kwaad?
Ik zou dan meteen een luchtfilter op de achterste carburateur zetten.
- p
31-07-2011 07:45 #105039
door p
oplossing gevonden , het moet inderdaad op de verste carbu. worden aangesloten, en de andere dichtstoppen, dus vacium op 1carburator.
