lpg mengstuk weber
- Marcel Smelter (GAST)
Deze zit toch ín het luchtfilter verwerkt? Of toch tussen het spruitstuk en de carburateurvoet?
gr marcel
Amazon Combi '66
- Michel Vastmans
- 05703-dummy
Zit bovenop de carburateur geklemd en wordt op z'n plaats gehouden door een veer tegen het bovendeksel van het filter.
Groet, Hans
Ik had al berichten gevonden voor een apart luchtfilter (suzuki alto) ivm het storende inlaatgeluid.
Ik heb wel ondertussen een Ford lpg adapter (voor een Weber) gescoord die tussen het spruitstuk en de carburateur zou moeten kunnen passen dus ik laat jullie het weten!
gr marcel
Amazon Combi '66
- 05703-dummy
Groet, Hans
Kun je misschien een foto plaatsen of wat meer info over het mengstuk?
Wel wat leuks gevonden over een luchtfilter:
www.tradera.com/Weberinsug-Weber ... _134141264
Hoe en wat voor filter het is weet ik nog niet, kon wel eens van een oude Ford Escort/Capri zijn.
Amazon Combi '66
Dan weet ik zeker dat het een Ford mengstuk is én dat kan ik via via krijgen......
Die heeft aan de onderkant 3 uitstekende pennetjes en lijkt wel hol.
gr marcel
Amazon Combi '66
- Rene Brandt
Ik heb bij Vogels Autogas nagevraagd welk mengstukik moet hebben en kreeg het volgende antwoord:
We hebben een dubbel mengstuk voor de Weber dgv carburateur.
Dit is wel gemaakt voor de Ford met gesloten luchtfilter.
Als je een open luchtfilter hebt, dien je hier wel enige aanpassingen aan te maken.
Een mengstuk moet altijd boven de gaskleppen komen i.v.m. de hoge onderdruk hier onder.
Daarom is er geen onderleg stuk leverbaar.
Het mengset kost euro 74,- incl. btw
Helaas daarna geen reactie meer gekregen, ik ga binnenkort nog maar eens bellen. Het is in ieder geval de beste prijs die ik tot nu toe ben tegen gekomen. Op de foto's die er bij zaten is het zelfde mengstuk te zien als op jouw foto. de bestandsnaam is ook het zelfde, alleen dan eindigend op _01 en _02.
