carburateur lekt benzine
- Marcus Schiere (GAST)
05-04-2011 18:53 #102082
door Marcus Schiere (GAST)
carburateur lekt benzine is gemaakt door Marcus Schiere (GAST)
Hallo!
Mijn wagen start niet op gas als de motor koud is. Daarom start ik altijd op benzine en gaandeweg de rit schakel ik weer over op gas. Probleem is nu dat de motor regelmatig verzuipt bij het starten zelf. Voor zover ik kan beoordelen lekt er benzine uit de carburateur tpv van de hendel waar de choke zit, en vermoedt dus dat het ook via het choke mechanisme de motor in lekt. Heeft iemand suggesties wat er aan de hand kan zijn?
Ik heb de choke hendel er al af gehad maar er leek niks aan de hand te zijn. Ook heb ik de vlotterkamer open gehad, gegeken of onderdelen stroef liepen en met nieuwe pakking weer in elkaar. Ook is het membraan van de zuiger gecontroleerd en heb ik gechecked of de zuiger zelf niet stroef liep waardoor die misschien hangen bleef.
carburateur is Stromberg 175 CD2, motor B20.
groeten, Marcus
groeten, Marcus
- Rene Brandt
05-04-2011 22:14 #102093
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic carburateur lekt benzine
ik zou dan toch een revisiesetje monteren , benzineafsluiter , pakkingen en o ringen.
ik denk het eerst aan de benzineafsluiter.
- Gijs Kirkels (GAST)
01-06-2012 16:56 #114175
door Gijs Kirkels (GAST)
Beantwoord door Gijs Kirkels (GAST) in topic carburateur lekt benzine
hoe is dit nog verlopen? ik heb momenteel zo goed als hetzelfde. ook amazon b20 met stromberg CD2.
alleen bij mij verzuipt hij niet, hij wil juist niet starten zonder choken terwijl het al even +20 graden is.
maar het belangrijkste is dat zodra ik de choke open trek, er benzine uit een gaatje achter de choke schuif komt. net zoals jij beschrijft.
Mvg, Gijs.
Mvg, Gijs.
