B18 Zenith Benzine weg uit filter
- Niek Rademaker (GAST)
28-11-2010 13:54 #98375
door Niek Rademaker (GAST)
B18 Zenith Benzine weg uit filter is gemaakt door Niek Rademaker (GAST)
Hallo allemaal,
Als mijn Amazon 65' zenith vn36, een dag stil heeft gestaan, start ze erg moeilijk. Er zit dan geen benzine meer in het filter. Er is geen uitwendige lekkage.
Ik heb het benzinepompje vernieuwd en dat heeft ook niet geholpen.
Als ze eenmaal loopt is er niets aan de hand. Ook als ik haar een poosje heb geparkeerd geen probleem.
Maar de dag erna, veel met de choke spelen om te starten. Iemand ideen?
Groeten,
Niek
Groeten,
Niek
07-12-2010 09:33 #98589
door Mats Boswijk (GAST)
Groet Mats
Beantwoord door Mats Boswijk (GAST) in topic B18 Zenith Benzine weg uit filter
Ben toch wel benieuwd of iemand hier iets over kan zeggen ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Groet Mats
- Peter van der Bruggen
07-12-2010 12:19 #98599
door Peter van der Bruggen
Beantwoord door Peter van der Bruggen in topic B18 Zenith Benzine weg uit filter
Het lijkt mij dat er dan toch ergens lucht aangezogen wordt waardoor de brandstof terug kan lopen. Wellicht ergens een slechte of poreuze pakking of o-ring ?
Ik zou beginnen om een éénwegklep te monteren in je brandstofleiding. Dat voorkomt in ieder geval dat de benzine terug kan stromen in je leidingen.
Peter
Peter
- Erik Wielink (GAST)
09-12-2010 18:38 #98682
door Erik Wielink (GAST)
Beantwoord door Erik Wielink (GAST) in topic B18 Zenith Benzine weg uit filter
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Wat me destijds ook opviel was dat het benzinfilter nooit echt lekker vol zat. Maar ja hij bleef rijden en dan denk je: zal wel zo horen. Op aanraden van Dries toen de benzineleiding vervangen. Probleem nagenoeg opgelost. Oké, als íe een maand heeft stilgestaan is het niet de snelste starter, maar in vergelijking tot vroeger een geweldige verbetering. Oorzaak was dus een poreuze benzineleiding. BIj draaiende motor zuigt de pomp lucht en benzine aan, als de motor uit is loopt de benzine uit de leiding (en filter) terug de tank in of verdampt.
09-12-2010 21:01 #98687
Groet Mats
Dank voor de tips.
Ik heb de brandstofslangen al vervangen, nu dan maar eens de benzine leiding bestuderen.
Groet Mats
21-12-2010 11:48 #98959
Beantwoord door Niek Rademaker (GAST) in topic B18 Zenith Benzine weg uit filter
Bedankt voor de reacties allemaal!
Ik heb het gevonden en verholpen!!! Hoera!
Ze zoog valse lucht aan bij het brandstoffiltertje. Het brandstofslangetje tussen carb. en filter sloot niet goed af. Ik heb er een Framfiltertje opzitten. Ik heb nu de slang tot over het verdikkingtje geschoven en gaat nu beter vast.
Zo'n klein iets, geeft zo'n grote frustratie!!!
Nu kan ik met volle moet naar Engeland met de kerst!!!!!!!!!!!!
Prettige dagen allemaal!
Groeten,
Niek
Groeten,
Niek
