geen vermogen
- elzinga
14-11-2010 17:26 #97916
door elzinga
geen vermogen is gemaakt door elzinga
na het vervangen van de spruitstukpakking mis ik vermogen bij hoger toerental.
demperolie in beide carborateurs is gekontroleerd en goed.
het betreft een 164 met een b30a moter
wat heb ik over het hoofd gezien.
mvg wybo
mvg wybo
14-11-2010 18:34 #97917
door Wim Vlasblom (GAST)
Beantwoord door Wim Vlasblom (GAST) in topic geen vermogen
Zijn de beide membramen in de carburateurs nog in orde?
Als je met de hand gasgeeft bij gedemonteerd luchtfilter,zie je dan de beide zuigers in de carburateur netjes syngroon omhoog gaan?
Was het vermogen voor de werkzaamheden wel in orde?
grot,Wim
grot,Wim
- elzinga
14-11-2010 18:48 #97918
door elzinga
Beantwoord door elzinga in topic geen vermogen
hoi wim
hetvermogen was voor de werkzaam heden inorde.
ik zal je tip even uitproberen.
bedankt voor je reaktie
mvg wybo
mvg wybo
- elzinga
14-11-2010 19:24 #97919
door elzinga
hoi wim,
ik heb net even gekeken,de zuigers gaan dus niet omhoog
als ik met de hand gas geef blijven de zuigers in de zelfde stand staan
hoe los ik dit op?
mvg wybo
hoe los ik dit op?
mvg wybo
- Rene Brandt
14-11-2010 20:18 #97922
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic geen vermogen
die zuigers gaan omhoog door onderdruk (vacuum).
heb je de carburateurs van het spruitstuk gehad??.
ik denk aan valse lucht door een fout geplaatste pakking en hierdoor te weinig onderdruk om de zuigers te liften.
ook nog is mogelijk dat een van de luchtkanalen is afgesloten door een verkeerde (immitatie) pakking.
leg maar eens een stromberg of su op de werkbank , in de montageflens in en uitgaande zijde zijn luchtkanalen , deze gaten moeten ook in het pakkingmateriaal zijn gemaakt , zoniet zelf maken , anders zijn de luchtkanalen afgesloten.
ditzelfde heb je ook met immitatie luchtfilters , daar ontbreken die gaten ook nog wel eens.
anders lekke spruitstukpakking of verwisselde ringen tussen de kop en spruitstuk , die ringen moeten de juiste dikte hebben en zijn vaak vermaakt voor een vervangend spruitstuk en als er 1 dikker is dan de ander en vervolgens geplaatst in een ander inlaatkanaal blijft er na montage ruimte tussen spruitstuk-pakking-kop door een te dikke ring.
- elzinga
14-11-2010 20:44 #97924
door elzinga
kan even duren voor ik weer reageer
ben voor mijn werk de hele week weg
allemaal bedankt voor de suggesties andere zijn ook welkom
mvg wybo
mvg wybo
- elzinga
30-12-2010 15:13 #99169
door elzinga
allemaal erg bedankt,moet nu nog nieuwe pakkings plaatsen dan is het hoop ik weer goed
mvg wybo
mvg wybo
