Luchtfilter voor B18A PV544
- Michiel Scheijen (GAST)
24-10-2010 20:33 #97278
door Michiel Scheijen (GAST)
don't tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon
Luchtfilter voor B18A PV544 is gemaakt door Michiel Scheijen (GAST)
Ik heb op mijn Zenith carburateur een dichte ijzeren luchtfilter zitten die ik wil vervangen. Nu heb ik op het forum gezocht maar ik kan niet echt iets concreets vinden over wat de beste oplossing is.
Sommige spreken van deze opmaken, maar hoe doe ik dit dan?
Anderen hebben het over vervangen voor een ander type, wat is dan de beste oplossing?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groeten Michiel
Groeten Michiel
- Rene Brandt
24-10-2010 21:53 #97283
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Luchtfilter voor B18A PV544
wat is de rede dat je het luchtfilter wilt vervangen?
te weinig filtering?
te weinig luchtweerstand voor lpg?
te veel herrie?
in principe is heel veel pas te maken o.a. het pannetje van oud model suzuki alto en nog heel veel andere luchtfilterhuizen zijn bruikbaar , kijk maar eens op de sloop.
ook o.a. K&N levert kant en klare luchtfilterhuizen.
te veel herrie?
- Willy De Baere
24-10-2010 23:00 #97285
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Luchtfilter voor B18A PV544
ik denk dat je huidige PV544 luchtfilter voor B18A het part nr 669893 heeft.
Dat staat zo in het onderdelenboek, en heb er zelf zo 1 voor eigen PV544C
van 1962. Waarom niet proberen zo'n nieuwe aan te schaffen, ipv die te vervangen door
een andere?
Als je dit part nr in de VKO/VOD onderdelenlijst laat zoeken blijkt dit nr daar nog
bekend te zijn; of het nog in stock is weet ik niet, want voor de prijs staat 0.00
Euro aangeduid. Eens informeren bij VOD geeft antwoord. Er zijn ook nog andere leveranciers.
een andere?
25-10-2010 22:07 #97344
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Luchtfilter voor B18A PV544
Is dat zo eentje:
Deze is eventueel wel te koop, al dan niet compleet met carburateur.
Stuur even een PB als je interesse hebt.
- Willy De Baere
25-10-2010 22:38 #97349
door Willy De Baere
in het laatste Volvo Klassieker Magazine van oktober 2010 staat op pag.41
een advertentie van bccp fuelsystems, waarbij op 1 foto ook zo'n luchtfilter voor
PV544 afgebeeld staat (dus met part nr 669893). Misschien hebben die ook wel
zo'n nieuw exemplaar, of anders weten ze ook wel waar die nog nieuw te koop is.
26-10-2010 19:55 #97371
Beantwoord door Michiel Scheijen (GAST) in topic Luchtfilter voor B18A PV544
De reden dat ik hem wil vervangen is omdat hij erg vuil is en ik niet weet hoelang deze er al op zit. Een nieuwe kopen is zeker een optie maar ik heb ook verhalen gelezen dat ze deze openmaken en enkel de filter vervangen. Heeft iemand ervaring met open maken?
- Willy De Baere
26-10-2010 21:53 #97375
door Willy De Baere
iemand heeft ooit wel eens een ijzeren luchtfilter open gemaakt/geslepen met
de bedoeling alleen het luchtfilterelement daarin te vervangen. Daarvan is
sprake in het bericht "luchtfilterklemmetjes om element te vervangen"
door P.J. van Rijen » vr 04 dec 2009, 16:27, met als link (als die werkt?):
Daarin is oa sprake van een artikel daarover in een VKM uit 2008, of
misschien uit 2007. Ik vind echter niet al mijn VKM's uit 2008 en 2007 terug
(maar niet in uitgave van april of juni, die ik wel terug vind) ,
en dus ook niet het vermelde artikel, alhoewel ik het mij wel herinner.
Iemand van de redactie kan je wel zeggen in welk VKM dit art.staat.
Het is echter niet zeker dat het filterelement in je luchtfilter met lange pijp
los te krijgen is. En als je verder niet kunt lassen mag je het waarsch.
vergeten je filter open te slijpen en aan te passen.
Andere bruikbare info staat misschien bij:
[url=http://volvokv.nl/forum/?f=139&t=9601&p=88994&hilit=Welk+luchtfilterelement+voor+B18A#p88994">viewtopic.php?f=139&t=9601&p=88994&hilit=Welk+luchtfilterelement+voor+B18A#p88994
