loodvervanger
28-07-2001 17:50 #57597 door
loodvervanger is gemaakt door
Ik heb sinds kort een Amazon p130, 2 LITER.Is het nodig om te werken met loodvervanger of kan het ook zonder? Andere oplossing?
30-07-2001 21:10 #58427 door
Beantwoord door in topic loodvervanger
Ik heb begrepen dat loodvervanger inderdaad nodig is. Maar heb zelf ook een vraag - in het verlengde: welke loodvrije benzine kun je dan het best tanken? Euro of Super? 95 of 98 octaan?
01-08-2001 12:33 #58426 door
Het rijden op loodvrije benzine kan, alleen op den duur moet de cilinderkop aangepast worden. Uiteraard moet je Super met 98 octaan tanken ook als je loodvervanger toevoegd.Ik zou je aanraden de cilinderkop aan te passen dan ben je van alle gedoe met loodvervanger af.
15-08-2001 12:22 #58425 door
Ik heb al eens een uitgebreid stuk geschreven voor het blad over loodvrij hoe en wat. Dit soort verhalen kan je altijd opvragen bij het VOD. In het kort komt het hier op neer. Elke auto kan zonder problemen op loodvrij rijden mits er een geharde klepzetting in is gezet. Dit geld alleen voor de uitgaande klep (naar de uitlaat)Als je auto uit Amerika komt zit dit er al in. Als je loodvrij gaat rijden zonder geharde klepzetting moet je steeds je kleppen iets strakker zetten tot ze op zijn. Dan moet je je kop laten reviseren, met geharde klepzettingen. Volgens de verhalen duurd dit ongeveer 20.000 km.
05-09-2001 21:31 #58424 door
Reacties ontvangen, reageren niet meer nodig!Bedankt!Anne
08-10-2001 15:51 #58423 door
Waarom Super 98??? Ik gebruik Euro 95 met loodvervanger.
