uitlaat ophang rubbers
12-12-2001 10:12 #57315 door
uitlaat ophang rubbers is gemaakt door
De uitlaat hangt weliswaar goed in de nieuwe rubbers onder de amazon, maar bij fel gas geven neigt de knalpijp toch af en toe tegen de bumper op de ketsen. Zijn er andere ophangrubbers aan te bevelen die de pijp niet alleen hangt, maar ook op afstand houdt? Met een dicht rubber tussenstuk stel ik mij zo voor...
12-12-2001 13:54 #59239 door
Beantwoord door in topic uitlaat ophang rubbers
Ja kan de achterste demper iets draaien om meer ruimte te krijgen tussen uitlaat en bumber. Als dat niet lukt gewoon de pijp van de achterste demper iets naar beneden buigen.
12-12-2001 17:29 #59238 door
Als ik een uitlaat kocht bij b.v. Kwik fit moest altijd het laatste stukje met de brander verhit worden en iets naar beneden worden gebogen. Liet ik dit niet doen dan kreeg je vaak een bonkend geluid van de uitlaat die tegen de bumper bonkte. Op het moment heb ik een originele uitlaat en deze is aan het einde al naar beneden gebogen. Er zit dus verchil in. Als je het vermeld als ze de uitlaat er onder zetten dan buigen ze de uitlaat ter plaatsen voor je, probleem opgelost en toch nog de originelen rubbers.
