lpg
04-03-2002 16:06 #57073
door
lpg is gemaakt door
Ik heb een LPG installatie in mijn amazon uit 66. Zodra de motor afslaat dan hoort de gasinstallatie geen gas meer door te geven. Echter gebeurt dit bij mij wel. Wie weet waar dit aan kan liggen? En weet iemand misschien waar een electrisch schema voor een gasinstallatie te vinden is?<br><i>Groet</i><br><b>Rik</b>
04-03-2002 22:06 #60078
door
Beantwoord door in topic lpg
Let eens op wat er gebeurt als je het contact aanzet. Als het goed is hoor je even LPG stromen en na een tel of 5 sluit de toevoer.Als bij jou, zoals je zegt, die toevoer echter blijft lopen is waarschijnlijk de LPG safetyrelais kapot.Meestal bevindt zich dat tegen het schutboard, is een vierkant doosje (lijkt op, een lichtrelais).Dat kun je er zo uitwippen met een schroevedraaier. 2 Minuutjes werk. Een LPG inbouwstation verkoopt ze.Ik heb er vorig jaar één gekocht voor F 61.-Ron
05-03-2002 20:34 #60077
door
Bedankt Ron voor je antwoord. Mijn lpg toevoer stopt inderdaad niet. Ik ga langs een lpg station voor een safety-relais.<br><i>Groet</i><br><b>Rik</b>
