gas installatie met dubbele carb ?
18-09-2002 10:47 #56493 door
Is het mogelijk om een gasinstallatie in te bouwen en de dubbele carborateur te laten zitten ? Of werkt de gas toevoer via de carborateur.
18-09-2002 16:19 #61978 door
Beantwoord door in topic gas installatie met dubbele carb ?
geeft geen problemen ,ik heb een XJ6 met dubbele SU-carburateurs en dat geeft geen problemen.De gas toevoer wordt in principe voor je carburateur inlaat geplaatst(dus tussen je luchtfilter en je carbs...)
18-09-2002 19:45 #61977 door
Ik ken auto's met dubbele carbs (o.a. Mustang en 145S met B20B). Geen probleem.
19-09-2002 10:27 #61976 door
Deze vraag is ook al een paar weken geleden aan bod geweest. Het antwoord was (en is): geen probleem.
19-09-2002 21:51 #61975 door
Ja het is zeer goed mogelijk om met de dubbele carburateurs gas in te bouwen, bij mijn PV 544 werkt het uitstekend (dubbele SU's). Wel regelmatig op benzine laten lopen om uitdroging en slijtage van diverse onderdelen van de benzineinstallatie etc. te voorkomen.
20-09-2002 17:19 #61974 door
Op zich ben ik het met vorige reacties eens, echter de gasstroom gaat wel langs de naalden en deze slijten.Regelmatig even op benzine rijden is dus belangrijk, al was het maar om te checken dat de carbs nog naar behoren werken.Ik meen dat bij 740 modellen met carburateurs & gas om deze reden de naald in de gasstand automatisch omhoog wordt getrokken.Weet iemand hier meer van ?Ed
