lpg starten/stationair
10-02-2003 09:53 #56131
door
lpg starten/stationair is gemaakt door
Ik wist niet wat ik vanochtend meemaakte! Gewoon de Amazon op benzine gestart en op LPG overgeschakeld. Niets aan de hand. Na ongeveer 20 km gereden te hebben, ben ik LPG gaan tanken. Na het tanken wil ik de (warme) motor op LPG starten, wat blijkt; hij doet helemaal niets. Vervolgens op benzine gestart en weer op LPG overgeschakeld. Vervolgens slaat de motor bij stationair toerental af!?! Wie weet meer?
10-02-2003 17:47 #63227
door
Beantwoord door in topic lpg starten/stationair
Koelvloeistofpijl is in orde.
10-02-2003 21:10 #63226
door
Beste Jeroen,Loopt hij helemaal niet op LPG of alleen stationair niet? En op benzine wel stationair?Misschien valse lucht of zo.Groeten, Ivo.
11-02-2003 07:26 #63225
door
En wat denk je gewoon van het magneetafsluitertje in je gasleiding? Ik denk dat je daar je probleem moet zoeken, want als de afstelling verder niet gewijzigd is, ligt het klaarblijkelijk aan het feit dat er geen LPG bij de carburateur aankomt. Als je het contact aanzet moet je dit klepje kunnen horen tikken, en met je neus bij de carburateur (na een keer starten) moet je ook LPG kunnen ruiken.
20-03-2003 22:40 #63224
door
hoort bij een oude auto lagere tijd op lpg rijden doet wonderen
04-10-2010 14:10 #63223
door
check je koelvloeistof pijl is
