geluid bij gas loslaten en ontkoppelen
16-05-2003 22:32 #55841
door
geluid bij gas loslaten en ontkoppelen is gemaakt door
PV544-1964: Bij het loslaten van het gas en het laten afremmen op de motor maakt de auto bij een bepaald toerental een mechanisch roggelend geluid dan vanuit de aandrijvingslijn van de auto lijkt te komen. Het geluid is ook regelmatig te horen bij opschakelen naar hogere versnelling tussen ontkoppelen en weer koppelen.Weet iemand wat dit kan zijn? Probleem met kardan-as?
17-05-2003 00:38 #64273
door
Beantwoord door in topic geluid bij gas loslaten en ontkoppelen
Bij mij bleek het een los schotje in de uitlaat te zijn. Even met je vuist op de dempers slaan en je bent er zo achter of dat het probleem is. Succes.
27-06-2005 21:20 #64272
door
Ben je er al achter wat het geweest kan zijn.
Ik heb namelijk precies hetzelfde probleem bij mijn p1800s met b18b motor uit 1965.
