benzineafsluiter
21-05-2003 13:26 #55824
door
benzineafsluiter is gemaakt door
Wie heeft ervaring of tips wat betreft het volgende probleem:Mijn 142 loopt sinds een paar dagen niet meer op benzine maar wel uitstekend op gas. Ben een aantal dingen nagegaan: -benzineslangen zijn goed-benzinepomp lijkt ok (als ik de slang naar de benzineafsluiter loskoppel en de start, spuit er benzine uit de benzinepomp)Het probleem lijkt dus in de benzineafsluiter te zitten. De afsluiter zit goed aangesloten op electriciteit en is nog geen twee maanden oud (nieuwe gasinstalatie) . Wat kan er met dat ding aan de hand zijn? Kan ik er iets mee of moet ik gewoon een nieuwe kopen? Wat kost zoiets?
22-05-2003 11:04 #64365
door
Beantwoord door in topic benzineafsluiter
Joostdie dingen willen nog wel eens sneuvelen. Spoeltje kapot, zoiets. Bij bepaalde types zit er een handbediening op voor het geval de zekering kapot gaat en je geen nieuwe bij je hebt. Zo kun je altijd op benzine rijden.Probeer het inderdaad met de garantie, lukt dat niet kan ik je wel een nieuwe of gebruikte leveren.Groeten Robert
04-10-2010 14:10 #64364
door
garantie?
