mengsel
24-06-2003 13:14 #55738 door
mengsel is gemaakt door
Klopt het dat een auto op gas veel gevoeliger is voor een verkeerd mengsel/valse lucht dan op benzine?
24-06-2003 19:12 #64687 door
Beantwoord door in topic mengsel
vanuit praktijkervaring zou ik zeggen : ja.Heb weleens een beroerd lopende motor gehad (2 ama`s terug, naar later bleek door lekkage via de tot op het merg versleten gasklepassen en andere ongein, en de enige oplossing die me na verloop van tijd rijdend hield was het permanent overschakelen naar benzien. Uiteindelijk twee zgan SU`s opgezet en niks meer aan de hand, ook niet op gas.De afstelling van gas luistert behoorlijk nauw, kun je ook niet zelf. Let bij het afregelen door de gasinstallateur maar eens op hoeveel effect het lullig verdraaien van een paar stelschroefjes tov elkaar heeft op het geluid van de motor. Met het afregelen van carburateur(s) kun je wat makkelijker in de buurt van optimaal blijven, denk ik.
