autogas in 265
03-07-2003 20:33 #55716
door
autogas in 265 is gemaakt door
Kan ik in een Volvo 265 met injectie motor een gasinstallatie inbouwen. Welke merk installatie komt daarvoor in aanmerking? Ik hoor dat er type Volvo motoren zijn die problemen geven. Wat zijn de te verwachtte problemen met een B27e3 motor.Dank voor uw antwoord.groet,Ad van Ooijen
03-07-2003 20:51 #64763
door
Beantwoord door in topic autogas in 265
In principe kan elke 4-takt benzinemotor op LPG lopen. Als je nog geen geharde klepzittingen hebt, dan geeft gas hetzelfde effect als loodvrije benzine: klepzetelslijtage. Op LPG loopt een motor iets warmer dan op benzine. Bij systemen met injectie is het wel interessant om een wat geavanceerder LPG-systeem toe te passen dan het aloude systeem met verdamper. Ik heb in Practical Classics gelezen hoe een Mercedes met injectie werd omgebouwd op een geavanceerd LPG-systeem (waarbij de LPG via injectors in het inlaatspruitstuk verstoven werd, en het systeem gereguleerd door een ECU). Bij een rolling-road test bleek dat de Mercedes motor met dat systeem op LPG méér vermogen had dan op benzine! Dus ja, ook een injectiemotor kan op LPG.
04-07-2003 10:26 #64762
door
Mijn 240 met injectie loopt ook op LPG, wel met verdamper.
04-07-2003 22:04 #64761
door
Hmmm, dit is een PVR-V6 motor, gecombineerd product van Peugeot, Volvo & Renault.....Als hij goed loopt zou ik eraf blijven en zeker geen gas inbouwen.Notoire lagerproblemen liggen op de loer, wordt veel te heet.Zoek maar eens de prijzen van revisiedelen en vraag maar eens na wat dit aan arveidsloon kost om uit/in te bouwen.NIET DOEN dusGas moet je op koken, rijden op full blend 98 octaan benzine
24-03-2004 16:28 #64760
door
we hebben 164 op gas, ken nog meer mensensommige hebben installatie met op benzine starten en dan autom omschakelen, wij nietwij hebben van Groot Lpg ( alkmaar? tel 0725616464) de elektr. MA GMS 90 E.deze is al eens beschreven in clubblad van v44 vereniging.geen problemen, werkt perfect, wel inbouw gedaan door specialist= niet goedkoop.
08-01-2006 15:48 #64759
door
ik reageer op een (oud) bericht van jou, over gas in een 265. Ik ben benieuwd of dat is gelukt en zo ja: wie wat hoe en waar...
mvg, cor
mvg, cor
