benzineleiding
29-11-2003 02:33 #55268
door
benzineleiding is gemaakt door
ik ben de benzineleifing aan het inbouwen. ihoe hoort deze te lopen?/ met een slang naar de tank of helemaal van koper met een bocht over de achteras heen.weet iemand het??
29-11-2003 16:32 #66507
door
Beantwoord door in topic benzineleiding
Volgens het plaatje in mijn onderdelencatalogus zit de brandstofleiding direct aangesloten op de benzinetank middels een schroefkoppeling. Ijzer of koper dus (volgens mij is het origineel ijzer). De leiding loopt door tot in de motorruimte waarna de rest slang is (leiding eindigt voor de pomp).
01-12-2003 20:29 #66506
door
Leg gewoon een koperen leiding aan zet deze vast aan het frame en maak het eerste en laaste stukje flexibel. Een originele leiding zal wel te koop zijn bij het VOD
- Remon Kosse
- Elite lid
10-07-2011 20:32 #104590
door Remon Kosse
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
Beantwoord door Remon Kosse in topic benzineleiding
Al een tijdje had ik na het tanken dat er een plasje onder de auto lag. Nu blijkt dit benzine te zijn. Even met een spiegel gekeken en de benzine komt bij de koppeling naar de brandstoftank toe vandaan. Het lekt dus hoogst waarschijnlijk bij de scheiding van brandstof tank naar brandstof leiding. Er is echter in de koppeling (sleutel 14) geen beweging in te krijgen. Heeft iemand een idee hoe deze lekkage te verhelpen is? Heeft iemand misschien ook even een foto van de aansluiting van de leiding aan de tank zodat ik dat met mijn tank kan vergelijken?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Remon Kosse
- Elite lid
12-07-2011 17:53 #104635
door Remon Kosse
Heeft iedereen hier een electrische motor in de auto waardoor de benzinetank komt te vervallen :lol: ? Zo`n moeilijke vraag is het toch niet?
- Rudi
12-07-2011 20:11 #104637
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic benzineleiding
Hallo Kosse, een foto heb ik niet, maar zover ik mij herinner is het bij de amazon, 1800 en 140 (welke heb je eigenlijk?) hetzelfde: metalen leiding vanaf de tank naar voren, alleen tussen uiteinde metalen leiding onder motorkap en benzinepomp en van benzinepomp naar carburateur slang. In de tank zit een gat met schroefdraad, de metalen leiding zit met een wartel hierin vast (vergelijkbaar met remleidingsysteem, alleen wat groter). Ik zou bij het lek alles eens heel goed schoonmaken en kijken waar het precies lekt. De bevestigingsmoer zou ik alleen met een "remleidingsleutel" (dus een zware ring met kleine opening die over de leding heen gaat) durven te draaien als hij echt vast zit. Groeten, Rudi
- Pieter Jansens
10-01-2014 17:35 #136125
door Pieter Jansens
Beantwoord door Pieter Jansens in topic benzineleiding
Welke diameter benzineleiding hoort een Amazon eigenijk te hebben? Of maakt het echt geen klop uit?
Gevonden... Blijkbaar is het 5/16inch (= +/- 8mm).
- Johan Geers (GAST)
11-01-2014 01:16 #136141
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic benzineleiding
Bij mijn vorige amazone was de leiding ook slecht, ik heb deze vervangen voor polyflow werkt en stuk makkelijker en was voor de APK ook goed.
Een leleke eend heeft het volgens mij standaart.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
