uitlaatsteun
26-07-2004 21:59 #54482
door
uitlaatsteun is gemaakt door
Hallo Volvonauten,Afgelopen zaterdag van het VOD uitlaatsteun 672262 meegenomen om de uitlaatpijp ter hoogte van de versnellingsbak te ondersteunen (en hopenlijk het geklets van de middendemper tegen de onderzijde van de auto te voorkomen).Waar/hoe maak ik deze steun vast. (M41 met overdrive). GroetjesGiel
27-07-2004 08:44 #69543
door
Beantwoord door in topic uitlaatsteun
Deze zit aan de versnellingsbak vast met de opstaande rand, waarschijnlijk zit de oude (gebroken)er nog op
27-07-2004 12:08 #69542
door
En volgens mij hangt de versnellingsbak gedeeltelijk aan dezelfde moeren? Pas dus op met dan op met deze moeren losdraaien voordat de versnellingsbak ook gedeeltelijk naar benden komt. Weet dit overigens niet zeker
27-07-2004 20:28 #69541
door
Hier hoef je niet bang voor te zijn deze blijft wel op de aandrijfas hangen.
27-07-2004 23:35 #69540
door
Voordat hij op de aandrijfas hangt klapt eerst de motor tegen het schutbord en zet je vel spanning op het elleboogje van de koeling dat achter uit de motor komt. Het is dus verstandig hem wel ondersteunen.
- Willy De Baere
28-10-2008 09:01 #69539
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic uitlaatsteun
<p>volgende tekeningen staan in onderdeelboek, nr 672262 is daar nr 16, voor
de klem nr 17 heb ik zelf een alternatieve klem gemaakt om uitlaat zonder
gerammel tegen wagen op te hangen</p><p><img alt="" src=" img184.imageshack.us/img184/5804/uitlaatdubbelzq3.jpg " />
- Michiel Helsloot (GAST)
28-10-2008 13:24 #69538
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic uitlaatsteun
<p>Hi! Giel,</p><p>Heb je een orginele of een simmons (sport) uitlaat?</p><p>Je kunt de boel iets lager krijgen door de bocht over de achteras een beetje te verdraaien ten opzichte van de tussendemper. </p>
- D. Spieard (GAST)
29-10-2008 09:59 #69537
door D. Spieard (GAST)
Beantwoord door D. Spieard (GAST) in topic uitlaatsteun
<p>Hallo Willy,</p><p>Bedankt voor je reactie.</p><p>De bevestiging aan de uitlaat is duidelijk, maar waar monteer je de beugel aan de M40 versnellingsbak.</p><p> </p>
- Willy De Baere
29-10-2008 10:31 #69536
door Willy De Baere
<p>beugel/stuk nr 17 bevestig je aan het stuk nr 16 dmv bout en moer nrs 18,19
(zie nrs in fig.in voorgaande mail); in stuk nr 16 zijn 2 gaten die dienen
om dmv de 2 bouten nr 32 (ik denk 3/8" 16 gangen)(zie onderstaande fig.)
het stuk nr 16 te monteren tussen "bracket" nr 31 en de M40 bak.
Daarvoor moet natuurlijk eerst de gummi-steun nr 34 en de dwarse plaat
gedemonteerd worden. Terugplaatsen vd dwarse plaat kan gemakkelijkst door deze op juiste plaats te duwen dmv hefboom.</p><p>
Succes met plaatsing, Willy DB</p><p> </p><p><img alt="" src=" img185.imageshack.us/img185/2964/versnellingsbak1we5.jpg " />
- D. Spieard (GAST)
29-10-2008 11:43 #69535
<p>Willy,</p><p>Nogmaals bedankt voor je snelle reactie en uitleg, ik zie nu in hoe de steun gemonteerd moet worden.</p>
