bijgeluiden carburateur
22-01-2005 11:45 #53801
door
bijgeluiden carburateur is gemaakt door
Kunnen er ook bijgeluiden uit een carburateur komen? Het gaat om Zenith voor B16a PV544.
Er komt namelijk bij de carburateur een raar hooggeluid vandaan, of moet ik het ergens anders zoeken omdat het geluid misschien resoneerd.
22-01-2005 14:22 #72987
door
Beantwoord door in topic bijgeluiden carburateur
Trekt hij misschien valse lucht? Dit kan een fluitend/zuigend geluid geven.
22-01-2005 17:48 #72986
door
Hoe kan ik dit constateren?
22-01-2005 17:55 #72985
door
Komt het niet vanuit een lekkage aan de spruitstukpakking?? Testen door bij lopende motor kruipolie op te spuiten als het geluid dan even verdijnt(lekkage wordt dan heel even opgeheven) is het een lekkende spruitstukpakking
23-01-2005 13:40 #72984
door
Bij valse lucht langs de gasklepasbussen kan dit geluid zich voordoen. Probeer met kruipolie zoals eerder gezegd of met iets als Glassex: op de plekken spuiten waarvandaan het geluid komt. Zodra de motor dan anders gaat lopen (hoger stationair of juist afslaan) weet je waar het vandaan komt.
Het zou ook van een LPG mengstuk kunnen komen; door de onderdruk in de venturi kan een fluitton ontstaan, vooral bij valstroomcarbs.
23-01-2005 22:10 #72983
door
Er is geen LPG aanwezig. Het geluid veranderd niet wanneer je gas geeft.
24-01-2005 12:57 #72982
door
Dan denk ik toch aan gasklepasbussen. Heb je het al geprobeerd met Glassex spuiten op de verdachte punten?
24-01-2005 16:15 #72981
door
Nee nog niet, ik kan niet eerder dan a.s. zaterdag.
