startproblemen 240
04-02-2005 22:40 #53762 door
startproblemen 240 is gemaakt door
Ik heb problemen bij het starten van mijn 240 op gas, als ik daarna op benzine start lukt het met moeite en draait hij stationair erg onrustig en op een heel laag toerental.
06-02-2005 13:23 #73173 door
Beantwoord door in topic startproblemen 240
Als je eerst een poging op gas hebt gedaan, dan zit er onverbrand gas in de motor.
Gas en benzine geeft een mengsel wat niet geschikt is om de motor op te laten lopen.
Vandaar jouw probleem.
Mijn Amazon moet altijd eerst een paar keer gas inblazen, door de gasschakelaar , met het contact aan, twee keer neutraal en terug naar gas te zetten.
Daarna start de motor met de eerste omwenteling van de startmotor.
Je zou dat eens kunnen proberen en als dat niet helpt, zou je de auto op bezine kunnen zetten, in de laatste kilometer, zodat je de volgende dag op bezine start.
