gas installatie
13-02-2005 10:48 #53723 door
gas installatie is gemaakt door
Ik heb een losse Landi Hartog verdamper en er komen drie wateraansluitingen uit. Eentje bij de top en daarnaast nog een water in- en uitgang. De ingang sluit, ik neem ik aan, op de achterkant van het blok. De uitgang op de retourleiding die langs het blok naar de waterpomp leid maar wat dioe ik met die derde, die bovenaan bij de verdamper aansluit. Waar gaat die naar toe?
13-02-2005 14:56 #73376 door
Beantwoord door in topic gas installatie
Is die derde niet de aansluiting voor de gasslang die naar de carburateur loopt!
13-02-2005 15:10 #73375 door
Lijkt mij wel, dus sluit die niet aan op het koelsysteem zonder navragen bij een specialist!!! Gevaarlijke toestanden.
13-02-2005 16:14 #73374 door
Ja inderdaad moet uiteraard de verbinding naar het spruitstukje zijn...Ik kom net uit de schuur waar ik alles neergelegd had wat ik had aan gasspullen. Ik was te vlug naar het forum gerend...maar ja het is ook zo makkelijk...Bedankt in ieder geval!
