carburateur (stromberg b20a) afstellen
30-03-2005 15:09 #53534 door
Mijn B20a heeft een stromberg met vaste sproeiers en een naald die niet kan worden afgesteld. Aan de zijkant (bij het bedieningsmechanisme voor het gaspedaal) zit een schroef, waarmee ik het stationair toerental kan afstellen. Kind kan de was doen. Aan de andere zijde (dus niet de onderzijde) zit grotere koperen schroef met veer. Naar ik heb begrepen doet die ook het stationair toerental. Hoe deze schroef af te stellen??
Cander, Ama combi `66
30-03-2005 19:16 #74343 door
Beantwoord door in topic carburateur (stromberg b20a) afstellen
Met de messing schroef stel je het mengsel (lees CO waarde)in bij stationair toerental.
31-03-2005 08:25 #74342 door
En als je aan die messing schroef draait zal je nauwelijks verandering zien. Eigenlijk worden deze carburateurs afgesteld door de hoogte van de naalsproeier te veanderen, maar daar heb je wel heel speciaal gereedschap voor nodig. Is volgens mij niet te koop. Als je problemen hebt met het mengsel is een bezoek aan een echte specialist aan te raden.
