luchtfilter sluit niet aan op gasmengstuk lpg
24-04-2005 15:30 #53426 door
Net een poging gedaan om een nieuwe luchtfilter te plaatsen. Bij het demonteren zag ik dat de kunststofachterplaat van het filterhuis helemaaal niet strak aansluit op het gasmengstuk dat tussen de filter de carburateur (stromberg/b20a/'70) is geplaatst. De gasslang is namelijk dikker dan het mengstuk. Aan de bovenzijde komt het filterhuis netjes tegen het mengstuk maar aan de onderkant wordt hij tegen de slang aangetrokken waardoor er hier een flinke opening blijft. Het filterhuis en de metalenplaat binnen in zijn aardig verbogen. Resultaat is natuurlijk dat er lucht wordt aangezogen buiten het filter om. Het lijkt me dat er nog een soort afstandhouder tussen moet. Is dat makkelijk te krijgen? het is een Polygas installatie.
24-04-2005 16:12 #74821 door
zelf maken ? ik heb dit ook gedaan van dat samen geperste board. Je kent het wel, bruin van binnen en zon dun wit laagje aan de buitenkant. ze maken dr ook daken en en van die dakuitbouwtjes van... kost geen drol en is makkelijk te verwerken.
24-04-2005 17:03 #74820 door
Bedoel je Trespa?
24-04-2005 20:35 #74819 door
jep..... wel pakkings materiaal (papieren pakking, ook makkelijk zelf te knippen in de vorm van je zelf gemaakte vulstukje) gebruiken want het oppervlak van dat spul is niet glad.
24-04-2005 20:44 #74818 door
welk papier kan ik hiervoor gebruiken?
24-04-2005 21:15 #74817 door
pakking papier ,los te verkrijgen bij diverse zaken (probeer bijvoorbeeld eens een bunkerschip)
Ik heb nog wel wat liggen (buurt van Dordrecht)
24-04-2005 21:39 #74816 door
een bunkerschip?
25-04-2005 10:55 #74815 door
Een bunkerschip levert olie aan andere schepen. Pakkingmateriaal is gewoon aan de rol te koop bij automaterialenzaken. Je zou ook dik rubber kunnen gebruiken.
25-04-2005 11:26 #74814 door
ok super bedankt allemaal!
eric
