inhouden bij gas geven
06-06-2005 17:48 #53288 door
inhouden bij gas geven is gemaakt door
Bij mijn katterug uit 1966 B18A houd de motor in bij het gasgeven als ik bijv. weg rij bij een stoplicht.
Bij rustig gasgeven geen probleem.
De accel.pomp werkt (ik zie een straaltje benzine als ik gas geef)
Wie herkend dit probleem
06-06-2005 18:16 #75393 door
Beantwoord door in topic inhouden bij gas geven
Als je een zenith carburateur hebt is misschien het veertje van de chokeklep los waardoor de choke blijft hangen hierdoor blijft het mengsel te rijk.Als je het luchtfilter eraf haalt kan je bekijken of e.e.a. goed werkt. suc6
06-06-2005 20:09 #75392 door
Mijn amazon met dezelfde motor had dit ook. Het ontstekingstijdstip stond te laat.
07-06-2005 07:53 #75391 door
En is je membraam nog goed in je carb? Wellicht zit hier een scheurtje in.
  • Alwin Koning (GAST)
28-11-2010 14:07 #98376 door Alwin Koning (GAST)
Beantwoord door Alwin Koning (GAST) in topic inhouden bij gas geven
als ik de choke hele uittrek moet dan de choke klep volledig dicht gaan? ik zag dat mijn veertje wat lam is.
  • Tom Steverink
29-11-2010 10:33 #98395 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic inhouden bij gas geven
Alwin, ik zou als ik jou was even een nieuw draadje maken met je vraag, incl. type auto, motor, carburateur.
  • Eva Kraan (GAST)
01-12-2010 08:07 #98475 door Eva Kraan (GAST)
Beantwoord door Eva Kraan (GAST) in topic inhouden bij gas geven
of het luchtfilter zit een beetje dicht
