stationair 'hangen'
11-06-2005 08:40 #53276
door
stationair 'hangen' is gemaakt door
Sinds kort: voor het stoplicht blijft de motor met verhoogd stationaire toerental draaien. Een flinke dot gas en hij zakt weer naar normaal. gaskabel/pendaal is niets mis mee, carbarateur-stangetjes zijn vet en lijkt ook niets mis mee. Wat kan dit zijn? Overigens had ik het laatst over het slechte remmen: er bleek een verschil -achter- te zijn van 80% (nieuw remslangetje, zat verstopt). Remt nu -bijna-als een moderne auto.
11-06-2005 09:23 #75457
door
Beantwoord door in topic stationair 'hangen'
Gasklepas van de carburateur en de bijbehorende veertjes eens controleren en smeren. Ik denk dat de gasklep blijft hangen.
11-06-2005 12:09 #75456
door
probeer eens bij gedemonteerde carb. gasklep twee schroeven los draaien zodat gasklep beweegbaar in het asje is controleer tevens speling van de koperen as,daarna gasstelschroef helemaal terug draaien en als gasklep helemaal gesloten is de twee schroefjes weer vastdraaien
11-06-2005 16:49 #75455
door
Kan gewoon een vuiltje in je carb zijn. Paar keer stevig gas geven wil wel eens helpen.
12-06-2005 10:19 #75454
door
hoi ernst
ik heb hetzelfde probleem
ik weet niet waar het aan licht
als je er achter bent mail me even
al vast bedankt
al vast bedankt
12-06-2005 14:11 #75453
door
Paul, zojuist gasklep gesmeerd, probleem opgelost! Gr. Ernst
