carburateur en lpg
28-07-2005 17:43 #53152
door
carburateur en lpg is gemaakt door
Ik ben alle opties voor het slecht funktioneren van mijn motor aan het checken en dacht nu aan de carburateur maar ik vraag me dus af welke invloed deze kan hebben bij lpg.
Welke functies van de carburateur komen te vervallen of onderdelen niet gebruikt als je op lpg rijdt? Ik weet natuurlijk dat de vlotterkamer niet gevuld wordt, maar verder? Is een scheur in het membraam bv ook van invloed bij rijden op lpg?
Misschien zijn het domme vragen maar de carburateur is voor mij nog niet helemaal gesneden koek.
groet,
eric
groet,
eric
28-07-2005 19:03 #76009
door
Beantwoord door in topic carburateur en lpg
Je kunt feitelijk de hele carb. leeg halen op de gasklep na. Dat is namelijk het enige dat nog een functie heeft wanneer je op lpg rijdt. Je probleem zal dus zeer waarschijnlijk ergens anders liggen.
28-07-2005 20:32 #76008
door
als het membraam van een stromberg carburateur gescheurd is zal de auto op lpg ook slecht vermogen leveren of alleen nog maar stationair lopen
28-07-2005 20:36 #76007
door
<i>als het membraam van een stromberg carburateur gescheurd is zal de auto op lpg ook slecht vermogen leveren of alleen nog maar stationair lopen</i><br>Oja, inderdaad, de zuiger heeft geen functie meer, dus je kunt hem dan ook gewoon er uit halen, of vast zetten bovenin. Als de membraan kapot is zal de zuiger echter onderin blijven hangen waardoor je niet veel 'gas kunt geven'. Echter de auto zal daardoor wel gewoon mooi moeten blijven lopen op lpg, alleen minder hard.
29-07-2005 08:52 #76006
door
Sterker nog:
Ik had gisteravond nog iemand bij mij die dus na het sleutelen in 1 keer alleen maar meer stationair kon draaien. Bij het gas geven "smoorde" de motor om bijna fa te slaan. Wat bleek? Een miniem gaatje in het membraan was al voldoende om de plunjer niet meer op te tillen en dus een zeer slecht vermogen te krijgen. Wat een membraan van € 2,75 toch niet allemaal teweeg kan brengen.....
29-07-2005 12:40 #76005
door
ok. thanx
ga 'm dan toch maar uit elkaar halen
