su carburateur
07-08-2005 13:55 #53111 door
su carburateur is gemaakt door
Mijn volvo P1800 heeft een veroeste benzinetank gehad waardoor er veel fijn roest toch door het filter is gegaan en waarschijnlijk in de SU's is gekomen.
Ik heb de flotterkamerdeksels eraf gehaald en zie daar veel fijn roest in zitten.
Het probleem is nu dat als ik weinig gas geef de motor wat inhoud en sputtert, bij meer gas gaat het goed.
Zou dit probleem te maken kunnen hebben met vuil bij de sproeiers en is dit gemakkelijk te reinigen.
Auto is 3 maanden geleden afgesteld op een afsteldag en liep toen goed.
07-08-2005 19:37 #76167 door
Beantwoord door in topic su carburateur
Haal even je carburateur eraf en spoel deze goed door met benzine, als je er verder niets aan verdraaid moet alles beter gaan.
Het beste is om de sproeier eruit te halen en deze ook te spoelen. Heb je er moeite mee vraag dan een volvonaat bij je in de buurt om je even te helpen. Het lijkt moeilijker dan het is.
07-08-2005 19:46 #76166 door
<p>
In ieder geval die vlotterkamers goed schoonmaken. Ook de drijvertjes even losnemen, zodat je de vlotternaalden kunt verwijderen om ook daar alles schoon te maken. Er zijn ook vlotternaaldjes verkijgbaar met een teflon puntje ("viton"), deze geven minder gauw problemen. Verder zou ik een benzinefilter monteren in de aanvoerleiding.
