webers ?
10-09-2005 08:38 #53008 door
webers ? is gemaakt door
Ik was benieuwd wat voor weber systeem dr op een B20B blok met kop met grotere kleppen past.
Is een "dubbele weber" een universeel apparaat of zijn dr voor de volvo B18/20 blokken aparte uitvoeringen en zo ja... welke en waar kan je die halen/lopen
10-09-2005 08:50 #76622 door
Beantwoord door in topic webers ?
Voor dubbele webers moet je een stuk uit het binnenspatbord zagen omdat ze anders niet passen. Voor specifieke vragen ga je het best naar BCCP in Gramsbergen.
10-09-2005 11:06 #76621 door
met dubbele webers bedoel je zeg maar 2 dubbele weber carbs ?
dat is niet wat ik wil, ik wil 1 weber carburateur. Van binnen zijn dat dr eigenlijk 2 dan toch ?? excuus voor de laagstaande technische vermogens van mijn kant ;-)
10-09-2005 20:35 #76620 door
<i>ik wil 1 weber carburateur. Van binnen zijn dat dr eigenlijk 2 dan toch?</i><br>
Jij zoekt de valstroom weber. De DGV (of DGEV (electrishce choke) DGAV (choke op koelwater))<br>
De DGV heeft inderdaad 2 venturi's. Bij weinig gas rij je op slechts één venturi. Bij meer gas opent ook de tweede en heb je dus feitelijk 2 venturi's. <br>
Zo ziet dat er uit (alhoewel niet bepaald duidelijk): ( www.tinustechniek.tk )
<img src=" home.wanadoo.nl/j.w.flierman/gebruiks/w-manifold.jpg ">
10-09-2005 20:36 #76619 door
wederom is het advies om contact op te nemen met BCCP.
12-09-2005 09:42 #76618 door
Dries Bakkenes biedt een spruitstuk compleet met weber carburateur aan op marktplaats, misschien is dat wat voor je?
12-09-2005 20:22 #76617 door
Waar kan ik een halen/kopen? Bij mij, inclusief beide!! spruitstukken.
