effe patsen b20b + weber
05-11-2005 17:51 #52799 door
effe patsen b20b + weber is gemaakt door
Effe patsen met mooi fotootje hoor --- image62.webshots.com/62/8/7/71/496980771rqwFjo_ph.jpg ---
Het linkje direct knippen en even plakken in de adresbalk, als het goed is doet die het dan (zonder de streepjes --- uiteraard)
Vandaag de revisiemotor van scandcar bij nogaclassics ingebouwd en meteen een valstroom? heet dat zo, weber carburateur dr op gezet omdat mijn dubbele SU's nu toch echt niet meer te stellen waren. Het oude blok verbruikte gigantisch veel olie,
Maar goed, wat draait dat toch netjes zeg, zon nieuw blok, het is een b20 met K nokkenas met overmaatse zuigers (eerste overmaat) en een kop van een nieuwer type B20 (grotere kleppen?) en een b koppakking.
Zoals je uit bovenstaand verhaaltje kan opmaken ben ik niet supertechnisch en had ik een HOOP hulp nodig maar het rijdt verdimme als een zonnetje hoor, heerlijk !! Hopelijk weer een paar ton onbezorgd volvo plezier !!
Groet van bart
05-11-2005 18:19 #77659 door
Beantwoord door in topic effe patsen b20b + weber
Dat moet een lekker gevoel zijn zo'n "nieuw" blok! Nu alleen nog de roestduivel buiten de deur zien te houden en hij kan er weer een paar ton tegenaan.
Suc6!
05-11-2005 20:33 #77658 door
Gefeliciteerd! Ziet er indrukwekkend uit!
05-11-2005 21:17 #77657 door
Ben jaloers......toch maar even flink gaan sparen....gefeliciteerd!
05-11-2005 22:54 #77656 door
06-11-2005 13:25 #77655 door
Klinkt goed! Dat zal mooi lopen, zeker met die overdive er bij. <br> Heb jij trouwens een los venturi-mengstuk voor de lpg tussen de carb en het filter? Zat die al bij de carb. toen je die kocht of heb je die nog ergens (waar?) kunnen kopen? <br><img src=" image62.webshots.com/62/8/7/71/496980771rqwFjo_ph.jpg ">
06-11-2005 13:37 #77654 door
Ben Flierman:
Nee dr zat geen mengstuk op, dr was heel ingenieus zelf een mengstuk opgebouwd met koperpijp, werkt perfect, zo op gas overschakelen zonder dat de motor zelfs maar hapert.
07-11-2005 11:13 #77653 door
Nu alleen nog je bumper vervangen ???????????(zie foto linksboven)
07-11-2005 23:25 #77652 door
jeroen: nee hoor die is niet van mij, dat is de amazon van de zoon van nogaclassics, zit een 740 turbo motor in met 200+ pk's... misschien wel bekend bij mensen hier
