lpg-probleem
23-11-2005 12:34 #52745
door
lpg-probleem is gemaakt door
Mijn Volvo 144 rijdt op LPG. Sinds kort wil hij echt niet meer starten op LPG. Het LPG/benzine-schakelaartje op het dashboard geeft dan aan dat er geen LPG meer in de tank zit. Maar dit klopt niet. Iemand een idee wat dit dan zijn?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
23-11-2005 14:28 #77851
door
Beantwoord door in topic lpg-probleem
Er zitten twee magneetklepjes, een bij de tank en een bij de verdamper. Gaan die wel open? Start hem eens op benzine en kijk wat er gebeurt bij overschakelen op lpg. Verdampers kunnen ook vervuilen, normaal zit er aan de onderkant een schroef waar je hem mee kunt aftappen.
23-11-2005 18:08 #77850
door
Agin, Ludof de Jonghstraat 13-19, Rotterdam Overschie (net voorbij het Klein Polderplein, a/d oostkant van de A13).
23-11-2005 20:08 #77849
door
Kan nog wel eens vocht probleem zijn; druk alle stekker verbindingen vol met vaseline nadat je ze gereinigd hebt.
Ik weet niet hoe het met een 140 serie zit, maar een amazon wil wel eens lekken via de vooruit, en dat komt dan op je schakelaar / gasvolume meter terecht. Geeft de zelfde storing.
