inhouden op constante snelheid
03-02-2006 15:39 #52541 door
Sinds afgelopen week heeft mijn 144 (B18A) tijdens constante snelheid (50/80/90/100) last van een inhoudende motor. Tijdens dit inhouden zijn korte plopjes hoorbaar. Het euvel doet zich zowel op benzine als lpg voor. Heeft dit met het mengsel te maken? Tijdens het accelereren/ stationair draaien loopt de motor perfect.
Betreft: Volvo 144, B18A Stromberg, Gas/Benzine.
Vervangen: contactpunten, bougiekabels, bougies, rotor, verdelerkap, kleppen gesteld, nieuwe olie + filter, (20W50 Valvoline).
Alvast bedankt.
Timo
03-02-2006 16:07 #79026 door
Beantwoord door in topic inhouden op constante snelheid
ik denk toch aan de ontsteking , controleer nogmaals de contactpunten en vervang ook de condensator , loop ook de bedrading na van je bobine naar de punten e.d.
controleer ook of er speling is op de verdeleras.
ook is er mogelijk een lekke spruitstukpakking of de pakking tussen carburateur en spruitstuk.
kijk dan ook of er speling is bij de gasklepas.
03-02-2006 16:36 #79025 door
Heb de punten opnieuw gesteld maar heb zoals Rene beschreef speling op de verdeleras. Weet niet wat de marges van deze speling mogen zijn. Of mag hier totaal geen speling opzitten?
Bedankt. Timo
03-02-2006 18:33 #79024 door
dan is dat het , speling op deze as heeft een foute of onregelmatige ontsteking tot gevolg , het meest simpele is de complete
ontsteking uit een donorblok te halen en over te zetten , wat reviseren betreft weet ik eigenlijk niet of dat mogelijk is bij alle uitvoeringen want er is wel verschil in,b18/20 , met en zonder vacuumvervroeging ed.als het geheel wel uit elkaar kan is het een kwestie van enkele lagertjes (tientjeswerk)
04-02-2006 02:00 #79023 door
vervang eerst je condensator maar eens ,lijkt er op dat die de problemen veroorzaakt ,ontsteking kan je altijd nog vervangen (kan die niet bij je vervroeging(vacuum of centrifugaal vandaan komen?)
