carburateur zuigt valse lucht
14-02-2006 20:13 #52506 door
Daar was ik weer, heb m'n verdamper laten afstellen maar het bedrijf had 't erover dat de carburateur(enkele stromberg) valse lucht krijgt, er zijn pakkingen lek(?)
Hoeveel pakkingen heeft een carburateur en kan een ieder die vervangen? (schroefjes los,verwijderen, schoonmaken en plaatsen?)
Gegroet en alvast bedankt, Douwe
14-02-2006 20:44 #79262 door
Beantwoord door in topic carburateur zuigt valse lucht
De Stromberg staat bekend om scheurtjes in het membraan van de zuiger. Kijk dus onder het deksel (4 schroefjes) dat midden bovenop de carburateur zit: daar zie je dan een rubberen 'schijf' zitten, met daar aan vast de zuiger + naald.
14-02-2006 20:59 #79261 door
Thanks, zal morgen eens kijken.
Heeft dit ook met de valse lucht te maken?
15-02-2006 00:15 #79260 door
Douwe,
Valse lucht wordt vaak veroorzaakt door een versleten asje van de gasklep. Het eerder genoemde membraam heeft geen invloed bij het rijden op gas. Revisiesetjes voor de gasklepas zijn verkrijgbaar bij de bekende leveranciers. (Scandcar, Transocar, etc)
15-02-2006 07:40 #79259 door
Re: Toon,<br><br>hoewel het membraan in principe geen invloed heeft op het rijden met gas, is toch regelmatig op dit forum terug gekomen dat bij kapot membraan de motor ook niet lekker meer op gas liep. Hardnekkig gerucht of waarheid?
15-02-2006 09:19 #79258 door
In dat geval zou je een kompleet revisiesetje kunnen kopen, zit er behalve de gasklepas ook het membraam, de naald, sproeier, pakkingen etc. bij. Als je toch met de carburateur bezig gaat, reviseer hem dan gelijk helemaal. Hij moet er toch af, en voor de kosten hoef je het ook niet te laten.
ps Check ook even of het spruitstuk nergens valse lucht aanzuigt.
15-02-2006 16:23 #79257 door
Toon, het membraan heeft degelijk invloed op het rijden op gas. De gasschuif komt dan immers nauwelijks meer omhoog.
15-02-2006 18:19 #79256 door
Dank u allen voor de reactie, ik ga dan toch maar voor de revisie compleet.
Maar is dit een beetje te doen, voorzichtig open halen en alles wijst voor zich?
Geen vreemde veertjes en gereedschap nodig?
Een onderdelen boek heb ik, dus dat moet wel lukken.
Vele malen dank, Douwe
Op naar de volgende rubriek - de Handrem
15-02-2006 20:34 #79255 door
Het gescheurde membraan had bij mij in ieder geval wel degelijk invloed bij het rijden op gas. Ik zou dat eerst ff checken (membraan kost slechts 3 eurotjes). Als je mazzel hebt is het voor dat bedrag opgelost.
16-02-2006 01:21 #79254 door
Ik dacht dat de gasschuif alleen voor benzine omhoog moet komen, zodat de benzine door de sproeier kan. Voor rijden op gas doet alleen de gasklep dienst voor zover ik heb begrepen. Maar het zou kunnen dat er valse lucht wordt aangezogen door een kapot membraam.
