woestijn en carburateur
15-02-2006 11:34 #52505
door
woestijn en carburateur is gemaakt door
Beste mensen, <br>
Ik ben betrokken bij de preparatie van een 544 die in de zomer (15 juli) begint aan de Ralley Amsterdam - Peking (18.000 km). <br>Daarbij wordt een flink stuk gereden door de Globe-woestijn. De auto rijdt op een Stromberg carburateur. Mijn vraag is of er mensen die ervaring hebben met de "zandgevoeligheid" van de Stromberg, en de maatregelen die zij genomen hebben om zandopname via het luchtfilter te voorkomen.<br>
Wellicht dat er mensen dijn die deelgenomen hebben aan de tochten door Noord Afrika die daar wat over kunnen zeggen. <br>
Bedankt alvast; Jaap Blijleven.
15-02-2006 12:01 #79270
door
Beantwoord door in topic woestijn en carburateur
ik heb er geen ervaring mee, maar ik zou er een filter met olie opzetten.
desnoods een crossmotorfilter of een K&N
Zand is nooit fijn.
Zand is nooit fijn.
15-02-2006 12:15 #79269
door
Siang?
15-02-2006 12:31 #79268
door
Ja! Mijn advies is om een uitwasbaar filterelement te nemen waar je makkelijk bij komt. afneembaar deksel in dit geval met een zeer goede afsluiting, en een kous om de luchtopening, bij voorbeeld de voet van een panty. Bij SU's kan je repen knippen van een steunkous en die om de filters spannen; elke avond eerst filter uitwassen en de kous vervangen, pas daarna zelf onder de douche!
15-02-2006 12:40 #79267
door
Siang<br>
Bedankt, zat zelf ook al aan zoiets te denken. Trouwens, toen je zelf in Noord Afrika reed, welke motor/carburateur zat er toen in gemonteerd ? <br>
Jaap
Jaap
15-02-2006 17:08 #79266
door
In mijn groep een ratjetoe aan standaard en zwaar gemodificeerd: Zenith, Stromberg, SU4, SU6, enkele en dubbele Weber. Zelf heb ik een B18 met 2 SU6.
15-02-2006 21:57 #79265
door
Okay Siang, <br><br>
In mijn geval gaat het over een B20A met Stromberg. Ik ga inderdaad het filterhuis maar zo modificeren dat er een uitwasbaar filter makkelijk in en uit geplaatst kan worden met het advies een aantal panties te kopen. Bedankt. <br><br>
Jaap
Jaap
16-02-2006 08:42 #79264
door
Misschien is het een idee om een stuk van een wasemkapfilter (dat witte spul)om de pijp van het luchtfilter te binden met een "postbode" elastiek? Bij blokker oid verkrijgbaar en dan heb je een hele zak vol van dat spul.Ik weet niet in hoeverre het zand tegen houd maar ik denk dat het wel goed zou kunnen werken.In stofzuigers zit het ook wel ik denk dat het de luchtstroom nauwelijs bellemmerd.
18-02-2006 19:53 #79263
door
Jaap, ik heb de eerste sahararit in 2002 meegereden met een Amazon '69 met B20A met Stromberg. Niets aan gemodificeerd; wel reservefilter (standaard papieren filter) meegenomen maar niet nodig gehad. Regelmatig filter gecontroleerd maar geen sterke vervuiling c.q. zand kunnen waarnemen. Kortom, volgens mij valt 't allemaal reuze mee, maar een panty om de luchtinlaat trekken kan denk ik nooit kwaad.
Waar je nog wel op moet letten is dat je een carburateur plaatst waarvan het mengsel eenvoudig is aan te passen; bij de laatste Zenits kon dat niet meer van buitenaf. Gezien de grote hoogteverschillen die je tegenkomt in Amsterdam-Peking, en de bijbehorende ijle lucht, is dit handig om de motor optimaal te laten presteren.
