resultaat afgebroken tapeind spruitstuk
27-02-2006 07:59 #52481
door
resultaat afgebroken tapeind spruitstuk is gemaakt door
Vorige week was er een tapeind afgebroken. Degene die het spruitstuk op de kop vastzet. Natuurlijk stak er geen enkel stukje tap meer uit de kop.<br><br>Afgelopen weekend ben ik begonnen met het verwijderen van het tapeind. Allereerst de dag ervoor alles in de kruipolie gezet. Vervolgens alle andere moeren van het spruitstuk losgedraaid en het spruitstuk verwijderd.<br><br>Voor het verwijderen van het afgeroken tapeind het ik een gaatje in de tap geboord van 4.5 mm. Hierin heb ik een linkse tap gedraaid, en met een klein beetje kracht (je wilt niet dat de linkse tap afbreekt) kwam het hele uiteinde van de afgebroken tap er weer uit.<br><br>De rest van de tapeinden ook maar meteen vervangen.<br><br>3 uur later alles weer klaar! Dus iedereen bedankt voor de reacties op mijn topic.
27-02-2006 09:49 #79386
door
Beantwoord door in topic resultaat afgebroken tapeind spruitstuk
Dit zouden meer mensen moeten doen. En dan bedoel ik natuurlijk het achteraf melden als/hoe een probleem is opgelost/aangepakt.
27-02-2006 10:36 #79385
door
de finale stilzwijgendheid van geholpen forum bezoekers is inderdaad
opvallend; de uiteindelijke oplossing/antwoord, dus laten weten "wat, hoe,
of waarom" - misschien best in nieuwe melding, zoals Stefan-, is meestal
even belangrijk als de aangeboden suggesties. Ben het dus volledig eens met
Toon.
Toon.
01-03-2006 11:31 #79384
door
Leuk dat het forum voor kennisoverdracht kan zorgen. Leuk dat het eindresultaat gewoon gehaald is. gr marcel
