weke olie in de s.u.
30-03-2006 21:27 #52389
door
weke olie in de s.u. is gemaakt door
voor de stromberg wordt atf geadviseerd maar is dit ook voor de su de juiste olie en , is er een alternatief? , het gaat toch alleen om demping? is dan niet elke dunne olie geschikt , of heeft atf een eigenschap die dunne motorolie niet heeft.
30-03-2006 22:00 #79921
door
Beantwoord door in topic weke olie in de s.u.
Volgens Haynes kan er in alle carburateurs dezelfde olie. ATF (type A) wordt aangeraden omdat de vloeibaarheid over een groot temperatuurbereik gelijk blijft. Bij gebrek aan ATF kun je ook een dunne motorolie gebruiken bv 5W30 <br>Groeten, Harold
31-03-2006 10:43 #79920
door
BCCP in Almelo levert ook speciale olie voor de carburateurs. Zij claimen dat die beter is dan ATF, maar of het veel uitmaakt...
Verschillende leveranciers van oldtimeroliën hebben ook zo'n olie in hun programma, informeer bij Imparts in Arnhem
31-03-2006 18:55 #79919
door
meestal moet er van die blauwe olie in,maar naaimachine olie werkt ook perfect.
