rubber hoesje lpg-aansluiting
01-06-2006 10:25 #52205
door
rubber hoesje lpg-aansluiting is gemaakt door
Op mijn lpg-tank zit aan de uitgangszijde een rubberen hoesje (conisch, cilindrisch) waaruit de lpg-leiding en wat bedrading naar voren loopt. Het rubber is gescheurd en daarom wil ik het vervangen. Dit hoesje heeft volgens mij geen afdichtende functie.
Er zit in de besturingskast op de tank een klep; is het veilig om de leiding na die klep rustig los te draaien (peukje uit idd...) zodat ik het hoesje zelf kan vervangen of is dit iets dat ik beter aan een lpg-specialist kan overlaten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
01-06-2006 17:57 #80772
door
Beantwoord door in topic rubber hoesje lpg-aansluiting
Er zal wel eerst druk op staan die je moet laten ontsnappen, maar verder geen probleem.
01-06-2006 18:16 #80771
door
Volgens mij heeft die hoes wel degelijk een afdichtende functie. Onder de alu kap zit n.l. het overdrukventiel. Mocht dat open gaan dan stroomt er gas in de kap die vervolgens door de slang die naar de onderzijde van de auto loopt kan ontsnappen. Normaalgesproken zie je ook dat rond alle draden en leidingen die door die hoesjes lopen stevig aangetrokken ty-raps zitten.
01-06-2006 21:58 #80770
door
Dat hoesje is inderdaad een onderdeel van de beluchting van de zg. appendagekast. Je zal ook de bedrading moeten lossen. Je kan de lpg leiding gewoon loshalen. De beveiliging zal in werking treden en de gastoevoer afkoppelen. Mocht er een losse kraan op zitten deze maar dichtdraaien. Doe dit wel buiten, het stinkt vreselijk. Let ook op bevriezing van je handen. Ontsnappend lpg is heeel koud. Al met al toch een lastig klusje merk ik nu ik het zo beschrijf.
