schokken bij laag toerental
30-06-2006 19:46 #52113 door
schokken bij laag toerental is gemaakt door
Mijn Volvo 164 E uit '74 op LPG heeft de "gewoonte" om bij optrekken bij lage toerental te gaan schokken. Als je bv 50 km rijd in de 4e versnelling en je trekt op gebeurd dit.
Lpg is goed afgesteld luchtinlaat ligt niet naar voren en bij bv 100 km trekt hij gewoon vlot door.
Op benzine gebeurd dit niet al hoewel hij wel iets hapert bij gelijk laag toerental.
Kan zijn dat het fenomeen beter merkbaar is op LPG maar wat kan dan de oorzaak zijn????
Graag jullie reactie.
30-06-2006 19:48 #81246 door
Beantwoord door in topic schokken bij laag toerental
Mogelijk je ontsteking niet goed afgesteld of vettige contactpunten?
30-06-2006 20:55 #81245 door
Goede opmerking, LPG vraagt méér van de ontsteking dan rijdend op benzine. De elektrode afstand moet daarmee ook 0,1 mm kleiner zijn. Vooral bougiekabels laten het helaas snel afweten op LPG. Even nalopen...
01-07-2006 09:12 #81244 door
Precies hetzelfde gehad met de amazone. Ontsteking afstellen en probleem weg !!
