inslaan gasnaald.
  • 06663-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
18-08-2006 20:45 #51922 door 06663-dummy
inslaan gasnaald. is gemaakt door 06663-dummy
<p>rijdend op LPG heb ik al jaren een vacuumsysteempje van GSM uit Alkmaar aangebracht wat zou voorkomen dat de gasnaald inslaat op de sproeier, door het vacuum zou de naald bij het rijden op gas iets opgelicht worden.</p><p>Na jaren blijkt het niet te functioneren ondanks een juiste aansluiting met Oring om ook het gaatje bovenin af te sluiten.</p><p>Wie heeft hier ervaring mee, weet de eventuele oorzaak of heeft een alternatief om bij het rijden op gas de gasnaald omhoog te houden zodat deze niet inslaat???</p>
  • Huib Wassink (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
14-10-2006 13:13 #82106 door Huib Wassink (GAST)
Beantwoord door Huib Wassink (GAST) in topic inslaan gasnaald.
<p>Bij het rijden op gas gaat de naald sowieso omhoog, alleen bij stationair houdt zo'n systeem de naald omhoog, die anders op de sproeier zou rusten.
Ik heb 350.000 km gereden op gas zonder dat systeem en de auto rijdt nog steeds prima op beide brandstoffen, dus ik zie het nut niet van dat setje.</p><p>Een paar nieuwe naalden is waarschijnlijk nog goedkoper dan dat setje.</p>
