Welke 5 bak
- Bezoeker
19-11-2006 17:44 #51698
door
Welke 5 bak is gemaakt door
Snakked naar meer vermogen en een rustigere auto heb ik toch besloten om deze winter een B230 in mn 145 te hangen, uiteraard met 5 bak. Nou hebben de latere 240's de Km kabel aan het dif zitten. Er schijnen ook 5 bakken te zijn met KM kabel aandrijving, welke moet ik dan hebben, is dat tot een bepaald bouwjaar geweest?
- Bezoeker
19-11-2006 17:47 #83085
door
Beantwoord door in topic Welke 5 bak
en hoe plaats ik dit onder het kopje aandrijflijn?
- Gemma en Tinus Kessels (GAST)
19-11-2006 18:03 #83084
door Gemma en Tinus Kessels (GAST)
Beantwoord door Gemma en Tinus Kessels (GAST) in topic Welke 5 bak
Volgens mij is dit model nog niet toegelaten op het Forum !!
- Bezoeker
19-11-2006 19:35 #83083
door
<p>Wat de 145 niet? wat is er mis met een bak van een nieuwer model plaatsen in een 145?</p><p>wat is er uberhaupt mis met een vraag.</p>
- Eugen Wulff
19-11-2006 19:55 #83082
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Welke 5 bak
<p>Henk, heb je dit al gelezen?</p><p> </p><p>
www.tinustechniek.nl/1-div-aandrijving.html
</p><p> </p><p>Veel succes met inbouwen!</p>
- Rudolf Kleyn
19-11-2006 20:00 #83081
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Welke 5 bak
Houd er rekening mee dat B230 in een 145 gekanteld is geplaatst, en de bak dus ook gedraaid is. Neem contact op met Ben Flierman of Huke Basart (
www.hukebasart.nl
) die je wellicht verder kunnen helpen. Het omwisselen van een B20 voor een B21 t/m B230 is geen eenvoudige wissel, er zijn nogal wat aanpassingen nodig!
- Bezoeker
21-11-2006 11:05 #83080
door
<p>Bedankt voor de linkjes, die van Ben kende ik inderdaad al, Hukebasart is voor mij nieuw. Het is overgens zo dat een B230 altijd gekanteld ligt en als je dan dus een m46 achter een B18/20 plaats dat dan de bak gedraaid komt te zitten. plaats je het geheel van b23(0-4) dan komt alles weer netjes recht te zitten.</p><p>
www.volvoclub.org.uk/photopost/data/510/337608444744498.jpg
</p><p>
www.volvoclub.org.uk/photopost/showphoto...01158&what=allfields
</p>
