LPG Verdamper aansluiting
- Bezoeker
06-01-2007 12:21 #51596
door
LPG Verdamper aansluiting is gemaakt door
<p>Hallo,</p><p>Ik zat vanochtend naar mijn verdamper te kijken, mede omdat mijn 144 wel eens slecht start op gas. Maar nu zag ik een draad loshangen en bovenop de verdamper was nog een aansluiting vrij. Het lijkt er sterk op dat deze ooit op elkaar hebben aangesloten gezeten. Zie de foto... waar dient de aansluiting voor?</p><p><img height="505" width="500" alt="" src="/upload/forum/Image/IMAGE_00047.jpg" /></p><p> </p><p>Bedankt.</p><p>Sander</p>
- Theo Rutten
06-01-2007 16:28 #83594
door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic LPG Verdamper aansluiting
<p>Als je het mij vraagt is dat de "choke" van de lpg, heb je binnen geen knop waar je op kan duwen voor of tijdens het starten ?(aan de knop om van benzine naar gas om te schakelen)</p><p>Wat voor merk verdamper heb je? Volgens mij heeft alleen Renzo Landi dit systeem.</p><p> </p>
- Jaap Profijt (GAST)
06-01-2007 16:47 #83593
door Jaap Profijt (GAST)
Beantwoord door Jaap Profijt (GAST) in topic LPG Verdamper aansluiting
Vroeger kon je de schakelknop gas/benz. indrukken om te "choken".
Dan werd inderdaad deze spoel bekrachtigd en het membraam verplaatst om zonder aanzuiging
gas te ïnjecteren",pas op voor backfire (niet te veel).
- Arnold van Loon (GAST)
07-01-2007 16:53 #83592
door Arnold van Loon (GAST)
Beantwoord door Arnold van Loon (GAST) in topic LPG Verdamper aansluiting
Dit is een lovato verdamper met een shoke. De enige afstelling die je hebt is de stationair stelschroef, zichtbaar op de foto, en de stelschroef in de gasaanvoerslang naar het spruitstuk.Onderaan zit een aftapplug voor de slurry. Ik heb dezelfde verdamper en zit te denken aan een revisie.
