Elektronisch klepje (?) op carburateur
- Marijn de Koning
- Elite lid
18-09-2007 21:00 #50938
door Marijn de Koning
Elektronisch klepje (?) op carburateur is gemaakt door Marijn de Koning
Ik ben sommige carbs tegen gekomen met een rond dingetje er op geschroefd, en heb nu ook zelf zo'n carb. Verder is het volgens mij een gewone stromberg. Het dingetje heeft bovenop twee contactjes, en is omgeveer zo groot als de dop van een markeerstift. Weet iemand waar dit voor dient? Kan het kwaad om het gewoon onaangesloten te laten zitten?
09-10-2007 21:48 #86559
Beantwoord door Marijn de Koning in topic Elektronisch klepje (?) op carburateur
Helaas nog geen reacties, misschien hebt een foto om de boel te verduikelijken ![:) :)]()
<img src=" img232.imageshack.us/img232/7043/carburatorcombisj9.jpg " alt="" />
Het gaat dus om het dingetje naast het slangetje voor de vacuumvervroeging.
- Marc van der Marek (GAST)
09-10-2007 22:51 #86558
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Elektronisch klepje (?) op carburateur
<p>Aha. Op de 240 Strombergs zit ook wel zoiets, soms om het toerental te kunnen verhogen als de airco aangaat, of als klepje wat open gaat om stationair te draaien en wat dichtgaat zodra de motor uitgaat (zodat-ie niet "nadieselt" of nog een klein beetje onnodige brandstof opzuigt).</p><p>Klinkt allebei als Amerikaanse vernuftigtigheidjes. Ik zou zeggen zet er eens 12V over en kijk wat er gebeurd.</p>
- Eugen Wulff
10-10-2007 08:49 #86557
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Elektronisch klepje (?) op carburateur
Heeft er misschien een vacuummeter op aangesloten gezeten??? Bovenop zit er ook een aansluiting die er meestal niet opzit, is dit om de naald omhoog te houden als je op gas rijd? Als het een voeler is voor een vacuummeter zou ik er geen 12 volt op zetten!.Draai hem er eens uit en meet hem door en kijk of er iets gebeurt als je er aan zuigt
- 05703-dummy
11-10-2007 22:15 #86556
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Elektronisch klepje (?) op carburateur
de bovenste aansluiting is inderdaad om de naald omhoog te houden bij rijden op LPG; is via klepje op vacuum aangesloten. dat andere ding is ook mij een raadsel...
Groet, Hans
13-10-2007 13:00 #86555
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
Ik heb het er eens af gehaald, het lijkt inderdaad een soort klepje te zijn, maar wat het precies doet??
Het gele slangetje is voor het rijden op LPG. Zit nu direct op het spruitstuk, ik moet er nog een keer zo'n klepje tussen zetten om ook op benzine te kunnen rijden.
De motor heb ik inclusief spruitstuk en carburateur overgezet uit een 144, en er zat inderdaad een airco op, dus het ziet er naar uit dat het daar wat mee te maken heeft.
Iemand nog meer info over de exacte werking?
