Klinknageltjes van tochtraampje
  • Rico van Smeerdijk
24-03-2008 12:24 #50491 door Rico van Smeerdijk
Klinknageltjes van tochtraampje is gemaakt door Rico van Smeerdijk
<p>Beste Liefhebbers,</p><p>Bij het vervangen van het rubber van mijn tochtraampje, was ik enigszins verrast dat zowel het rubber alwel het raampje zelf ontdaan moesten worden van klinknageltjes. Op zich geen probleem, alleen bij sommige nageltjes waar het rubber aan het frame mee vast zit is dit lastig vanwege de geringe ruimte tussen nagel en frame. Welnu, hier mijn vraag: Bestaat er een stukje gereedschap waarbij je de nieuwe klinknagels op een nette manier kunt klinken. Heb de nageltjes nu, mbv een centerpunt in het gaatje, gestuikt maar door de tapse vorm van de centerpunt ontstaan er scheurtjes in het gemaakte kraagje. Dit is eigenlijk wel begrijpelijk. Het simpelweg stuiken met een hamer,lijkt mij ook een beetje te grofstoffelijk. Wie weet jhier iets charmants voor ? </p><p>Met vriendelijke groet,</p><p>Rico van Smeerdijk</p><p> </p>
  • Bernard Piek
24-03-2008 14:18 #88702 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Klinknageltjes van tochtraampje
Kleine klinknageltjes worden geklonken met een soort holle doorslag. Ipv een platte kant, of zoals bij de jouwe, is de doorslag voorzien van een holletje ter grootte van de af te werken klinknagel. Door met de doorslag rond te gaan terwijl je er met een hamer op slaat werk je de klinknagel netjes af. In de bouwmarkt zul je zoiets niet vinden; probeer een goede gereedschapzaak.
