Tochtraampje
- Eric Jansen (GAST)
05-07-2008 20:20 #50269
door Eric Jansen (GAST)
Tochtraampje is gemaakt door Eric Jansen (GAST)
Nog zo'n "probleempje" waar ik bij mijn zojuist verworven Amazon tegenaan loop. Het openen van het tochtraampje. Ik krijg, wat ik ook (voorzichtig) probeer, hierin geen beweging. Ben ik te voorzichtig of doe ik iets wezenlijks niet goed? Ik ben gebaat bij een uitleg van de werking hiervan.
- Willy De Baere
05-07-2008 22:08 #89551
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Tochtraampje
<p>Hallo Elly,</p><p>
aan het hendeltje vh tochtraampje zit ofwel een pinnetje (vroege
uitvoering) ofwel een zwart knopje (latere uitvoering). Om het 3-hoekig
raampje te openen moet men ofwel het knopje indrukken en tegelijk het
hendeltje omhoog klappen, ofwel het zwart knopje wat los draaien tot
wanneer het hendeltje beweegbaar wordt. Ik heb engelstalig onderhoudsboekje
in pdf formaat, met oa. bondige uitleg over gebruik van en rijden met AM.
Ik kan je dit mailen, maar heb niet je email adres.</p><p>
Groeten, Willy DB</p><p>
</p>
</p>
06-07-2008 11:07 #89550
Beantwoord door Eric Jansen (GAST) in topic Tochtraampje
Beste Willy,Dank voor jouw reactie/uitleg. Ik zou het zeer op prijs stellen indien je het pdfje aan mij verzend. Ik ben mailbaar op ellyjansen@wanadoo.nl. Hartelijke groet, Elly.
- Willem Krammer
21-09-2014 18:12 #143670
door Willem Krammer
Beantwoord door Willem Krammer in topic Tochtraampje
Beste mensen,
Kan iemand mij helpen met mijn probleem? Ik heb de grendel/sluiting van het tochtraampje van mijn Volvo 164 al 2 maal vast gelijmd. Steeds, na enkele dagen, valt de sluiting er weer af. Kan iemand mij zeggen welke lijm het beste is te gebruiken?
groet en dank,
Willem.
groet en dank,
Willem.
- Paul Schaap
22-09-2014 13:34 #143710
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Tochtraampje
Hallo Willem,
Er is speciale lijm voor het lijmen van metaal op glas, ik dacht gewoon van Bison.
Essentieel is dat na het lijmen de zaak wordt blootgesteld aan UV-licht, voor uitharding.
Omdat de zon niet altijd voldoende schijnt, heb ik een hoogtezon gebruikt. Werkt perfect.
Succes!
Paul
Succes!
Paul
- Willem Krammer
22-09-2014 19:52 #143718
door Willem Krammer
Hartelijk dank Paul. Ik ga jouw advies opvolgen en hoop natuurlijk op een goed resultaat.
groet,
Willem.
groet,
Willem.
