nylon sierlijst klemmen voor chroom rand monteren Volvo 245 uit 1981
- A. Vreugdenhil
21-07-2026 16:45 #1481372
door A. Vreugdenhil
nylon sierlijst klemmen voor chroom rand monteren Volvo 245 uit 1981 is gemaakt door A. Vreugdenhil
Beste Volvo liefhebbers,
Wij, Astrid en Sjoerd, zijn sinds enige jaren eigenaar van een 245 uit 1981'. Onlangs is deze professioneel opnieuw in de lak gezet.
Bij het monteren van de witte nylon klemmetjes tbv de chromen sierlijsten op spatborden en deuren 'klikken' de nieuwe klemmen niet eerst in het gat. De oude nog beschikbare klemmetjes 'klikken' wel, waarna ze makkelijk geborgd kunnen worden.
Vraag: Moet ik de nieuwe verf er eerst uitboren (liever niet), zijn er klikbare klemmetjes te koop of is er een andere truc voor?
Hartelijke groet,
Sjoerd
Hartelijke groet,
Sjoerd
- PETER Hanot (GAST)
21-07-2026 17:02 #1481373
door PETER Hanot (GAST)
Beantwoord door PETER Hanot (GAST) in topic nylon sierlijst klemmen voor chroom rand monteren Volvo 245 uit 1981
uitboren van de gaatjes zou ik zeker niet doen.
een goed alternatief is dubbelzijdige kleeftape voor embleem.
www.nonpaints.com/nl/hpx-hsa-dubbelzijdig-tape-extra-sterk
- A. Vreugdenhil
21-07-2026 20:03 #1481376
door A. Vreugdenhil
Beantwoord door A. Vreugdenhil in topic nylon sierlijst klemmen voor chroom rand monteren Volvo 245 uit 1981
Bedankt voor je reactie Peter. Als het niks wordt met de klemmen zou dat idd een oplossing zijn.
22-07-2026 19:56 #1481385
door Henk Platvoet
Beantwoord door Henk Platvoet in topic nylon sierlijst klemmen voor chroom rand monteren Volvo 245 uit 1981
Die sierlijsten zijn vaak door de demontage iets uit form en daardoor zonder goede montage van de plastic ,klemmen moeilijk weer perfect te monteren.
ondanks dat er wat meer verf in het gat voor de klem zit heb ik (uit ervaring )dat de klem toch goed te monteren is als volgt.
1. Neem pijpsleutel 7 mm en druk de klem in het gat eventueel met een lichte hamerslag zodat de achterkant van de klem goed tegen het plaatwerk ligt.
2.Neem een doorn die net door de de 7 mm pijpsleutel past en mep de plastic pen in de klem , terwijl je met de hand via de pijpsleutel druk op de klem houd.
3. Leg de sierlijst langs het plaatwerk net boven de klemmen en controleer op vervorming die je met enige voorzichtigheid met de hand kunt corrigeren. De sierlijst mag hierbij wel iets bol staan , dat voorkomt dat deze na montage aan de uiteinden van het plaatwerk af staan .
4. Leg de sierlijst aan de onderkant tegen de klemmen en druk de de sierlijst een voor een met 2 duimen ( soms moet je met de vlakke hand slaan ) op de klem.
5 . Al met al geen eenvoudige klus maar als het lukt krijg je applaus.
Succes
Henk Platvoet
Succes
Henk Platvoet
- A. Vreugdenhil
23-07-2026 16:16 #1481392
door A. Vreugdenhil
Hallo Henk,
Bedankt ook voor je reactie. Ik heb wat meer doorgezet en idd er bleef een clip zitten, helaas, na enkele seconden sprong deze er weer uit met een stukje lak erbij. Ik ga nu voor de methode met dubbelzijdig tape. Met een haarfohn kunnen de strips (zoals de Volvo logo's) naar mijn idee ook weer verwijderd worden. Voordeel is dat er geen geweld bij gebruikt hoeft te worden en ook dat ze over dehele lengte vastzitten.
Dan maar wat minder applaus![:-) :-)]()
Sjoerd
Sjoerd
