Deurscharnieren smeren Volvo 240
- Rob van der Donk
02-06-2026 16:07 #1480989
door Rob van der Donk
Deurscharnieren smeren Volvo 240 is gemaakt door Rob van der Donk
Beste Volvo collega’s, ik vraag mij af hoe ik de deurscharnieren moet smeren. Ik zie wel een dopje aan de scharnier, maar die krijg ik er zo 1,2,3 niet af.
Vraag, hoe smeer ik de scharnieren?
Gr, Rob
Gr, Rob
- Cor Kraaijeveld
02-06-2026 17:43 #1480992
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Deurscharnieren smeren Volvo 240
Bij de garage was er een vetspuit met een heel spits tuutje en smeerden we zo die scharnieren door. In de handel zie ik ze eigenlijk nooit, een druppel olie op de scharnierpunten helpt ook wel, veel speling is afkeur!
gr. Cor.
gr. Cor.
- Rob van der Donk
02-06-2026 17:58 #1480993
Beantwoord door Rob van der Donk in topic Deurscharnieren smeren Volvo 240
Dank je, er zit geen speling op. Ik wil ze gesmeerd hebben. Dat dopje wat je ziet , kan dat eraf?
- Pascal Kogelman
02-06-2026 18:19 #1480994
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Deurscharnieren smeren Volvo 240
Koop een spuitbus Fluid Film en spuit dit wolvet op/tussen de scharnieren. Dit spul kruipt in/tussen alle (fels)naden en kieren. Gebaseerd op wolvet van schapen vd geur moet je wel houden, ik vind het niet stinken) en waar vet zit kan geen water komen. Met de rest die je overhoudt kun je de holle ruimtes inspuiten om roest te voorkomen (vanzelfsprekend heb je wel meerdere spuitbussen nodig om je gehele auto een anti-roest beurt te geven). Groet, Pascal
- Rudi
02-06-2026 23:54 - 02-06-2026 23:57 #1480997
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Deurscharnieren smeren Volvo 240
Hallo Rob,
dat is geen dopje maar een smeerpunt: een konus met een gaatje in het midden.
Een vetsuit zoals bijvoorbeeld (even google geraadpleegd) deze (puntversie):
vetspuit
zal waarschijnlijk passen, die vul je met vet en druk je dan met de punt tegen het smeerpunt.
Deze worden vaak gebruikt voor het smeren van machines (draaipunten enz.).
En ik zie net een dergelijke vetspuit in onze clubshop: Artikelnr.: 99934400
succes,
Rudi
vetspuit
succes,
Rudi
Laatst bewerkt 02-06-2026 23:57 door Rudi.
- Rob van der Donk
03-06-2026 17:11 #1481002
Rudi, bedankt!
