Raammechanisme 1800E
- Tobi Koppejan
19-11-2025 23:09 #1479114
door Tobi Koppejan
Raammechanisme 1800E is gemaakt door Tobi Koppejan
Hallo allemaal,
Ik heb een kapot raammechanisme (links). Helaas zijn de tanden ervan versleten. Ik weet echter niet hoe ik het mechanisme en de ruit er uit moet krijgen. Schroeven heb ik gelukkig wel losgekregen maar dan? Moet ik eerst de raamrubbers en strips verwijderen? Ik kan er iig niets op het forum van vinden.
gr. Tobi
gr. Tobi
- Rudi
20-11-2025 10:35 #1479117
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Raammechanisme 1800E
Hallo Tobi,
een deurraam uitbouwen heb ik zelf tot nu toe eigenlijk alleen maar (maar wel vaker) gedaan bij het slopen / leegruimen van deuren en dan moest toch al alles los / eruit. In het werkplaatshandboek staat dat het driehoeksraampjesframe daarvoor eruit gehaald moet worden, over rubbers en strips wordt niets geschreven. Aan de andere kant van het raam zit een geleiderail in de deur geschroefd, eventueel is het demonteren daarvan al genoeg, maar dan zou ik denken dat Volvo dat ook zo genoemd zou hebben, dus verwacht daarmee geen succes. Bovenin de deur zit trouwens een aanslag gemonteerd, die moet gedemonteerd worden, en dan het raam omhoog en de rail onder aan het raam uit het mechanisme gehaakt worden. Zie voor een volledige beschrijving het werkplaatshandboek. Bij een late E of ES zou je het trouwens makkelijker gehad hebben, daar is het raam aan het mechanisme geschroefd ipv ingehaakt, maar het mechanisme is daar volledig anders.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Tobi Koppejan
20-11-2025 12:26 #1479121
door Tobi Koppejan
Beantwoord door Tobi Koppejan in topic Raammechanisme 1800E
Dank je voor deze uitgebreide reactie. Het gekke is dat er een raammechanisme van de 1800S in zit (is er op geschreven althans) terwijl het een '71er 1800E is. Tijdens de restauratie van de achterophanging kwam ik overigens vaak onderdelen tegen die van de S serie vandaan kwamen dus ik kijk er niet van op.
Gr. Tobi
Gr. Tobi
- Rudi
20-11-2025 12:36 #1479122
door Rudi
Als ik het mij goed herinner heeft een 1971er 1800E origineel nog het raammechanisme zoals het ook in de 1800S zat en is het late type pas ingevoerd toen de 1800ES er ook kwam, dus is je raammechanisme het juiste voor je auto. Er is met de onderdelen vaak geen afwisseling van allemaal op hetzelfde tijdstip geweest, en natuurlijk kan men naderhand ook diverse onderdelen uitgewisseld hebben.
