Barsten plamuur?
- Job Hakbijl
22-08-2025 11:19 #1478339
door Job Hakbijl
Barsten plamuur? is gemaakt door Job Hakbijl
Ik heb op het rechterachterpaneel van m'n Amazon deze barsten (zie bijgevoegde foto's). Heb de auto nu ruim een jaar, deze zijn in die tijd ontstaan en worden erger. Gebarsten plamuur denk ik? Hoe dit het beste aan te pakken? Is dit tijdelijk ergens mee af te sluiten/sealen voordat ik dit een keer helemaal aan ga pakken? Gaat mogelijk pas van de winter / voorjaar worden dat ik hier rustig aan kan beginnen..
Is het een beetje doenlijk voor een amateur om dit kaal te schuren, opnieuw plamuren en met een spuitbus te spuiten? Het hoeft geen showroomexemplaar te worden (dat is het nu ook niet), maar moet gewoon goed beschermd zijn en vanaf enkele meters afstand er aardig uitzien.
Betreft kleurnummer 46, kan je daar 2K spuitbussen voor krijgen?
Dank voor jullie suggesties, eventueel ook voor spuiters in het midden van het land die hier handig mee zijn!
Job
Job
23-08-2025 21:32 #1478345
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Barsten plamuur?
Voor 2K moet je zeker zijn dat dat er al op zit. En die plamuur zit er niet voor niets zo dik op, de vorm van het plaatwerk is niet goed blijkbaar. Bovendien trekt plamuur vocht aan, dus het moet er zowieso af en goed gerepareerd. Ik denk dat als je het eraf hebt, blijkt dat je een professional nodig hebt.
- Job Hakbijl
01-09-2025 16:12 #1478414
door Job Hakbijl
Beantwoord door Job Hakbijl in topic Barsten plamuur?
Ha Tom,
Bedankt voor je reactie! Of het 2K is kan ik wel bepalen door er met thinner overheen te gaan. "Ik denk dat als je het eraf hebt, blijkt dat je een professional nodig hebt.". Bedoel je voor eventueel laswerk? Want daar heb ik wel enige ervaring mee, enkel niet met plamuren en spuiten.
Nog tips voor professionals die handig zijn met dit soort klussen?
01-09-2025 16:26 #1478415
door Tom Steverink
Ik zou met een diktemeter eerst de rest van de auto (laten-) controleren voordat je actie neemt. En daarna eerst de plamuur eraf. Met een beetje pech moet je plaatwerk vervangen om het goed te krijgen.
Zolang je het niet echt goed aanpakt kun je de plek schuren en plamuren, maar een oplossing is het niet natuurlijk
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
03-09-2025 00:26 #1478443
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Barsten plamuur?
Als plamuur begint te barsten is het daaronder aan het roesten dat is mijn ervaring.
Slijptol er in een nieuw stuk er in en afwerken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
