achterdeuren combi demonteren
- maarten blockx (GAST)
29-10-2008 21:11 #50094
door maarten blockx (GAST)
achterdeuren combi demonteren is gemaakt door maarten blockx (GAST)
ik krijg de achterdeuren van mijn amazon combi niet los, ik heb al geprobeerd om de grote kruisbouten met verzonken kop los te maken met schroevendraaiers, een ratelsleutel en zelfs een boormachine met een kruiskop maar de bouten zijn niet in beweging te krijgen, is er mss een "speciale" methode om deze los te krijgen?
mvg maarten blockx
mvg maarten blockx
- Eugen Wulff
29-10-2008 21:21 #90277
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic achterdeuren combi demonteren
Hiervoor heb je eigenlijk een slagschroevendraaier nodig met de juiste bit... Als dit ook niet lukt uitboren (kleiner dan de dikte van de bout) en de resterende bout eruit pulken..
succeS!
succeS!
- jo jo (GAST)
- Elite lid
29-10-2008 22:02 #90276
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic achterdeuren combi demonteren
<p>Die kruiskoppen kunnen vreselijk vast zitten ,slagschroevedraaier heb je nodig ,of luchtratel. (Je moet ze laten schrikken om los te krijgen)</p><p>Toen ik beide nog niet had ben ik met drevel en hamer en brander bezig geweest (kijk uit voor je rubber),lukt uiteindelijk ook ,maar je hebt wel nieuwe kruiskoppen nodig dan..</p>
29-10-2008 22:07 #90275
Beantwoord door maarten blockx (GAST) in topic achterdeuren combi demonteren
hartelijk dank voor deze zeer snelle reacties. ik zal morgen eerst proberen met een luchtratel en als dit niet lukt zal ik op zoek moeten gaan naar een slagschroevendraaier.
- Willy De Baere
29-10-2008 23:11 #90274
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic achterdeuren combi demonteren
noteer nog dat bij gebruik van slagschr.dr. de gepaste kruis bit "PH4" moet
gebruikt worden, met PH3 (= deze die, naast PH2, meegeleverd wordt bij
aankoop van slagschr.dr.) riskeer je toch je kruiskop kapot te krijgen (PH3
zit nog te los in de kruiskop)
29-10-2008 23:27 #90273
bedankt willie, ik heb ph4 thuis liggen, deze heb ik ook gebruikt toen ik het probeerde met de boormachine en de ratelsleutel.
- René Minnebo (GAST)
30-10-2008 12:27 #90272
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic achterdeuren combi demonteren
<p>Dit probleem had ik ook met mijn combi, ik heb ze toen heet gestookt met zo'n soldeer flesje die een loodgieter gebruikt en vervolgens met een grote kruiskopschroevendraaier en een hamer een paar flinke klappen gegeven, niet te hard natuurlijk maar genoeg om ze te laten schrikken en op 2 na gingen ze los. De rest heb ik uit moeten boren en dan kun je met een goede griptang de rest eruit draaien en verassend genoeg gaat ie dan wel makkelijk los. </p><p> </p><p>Bewaar de boutjes goed want het engels draad is dus niet op elke hoek te koop, natuurlijk wel bij het VOD e.d.</p><p> </p><p>Ik heb de beste bewaard en een paar klappen met de hamer op de kop en je kruiskop past weer als van ouds. </p><p> </p><p>Ben je de combi aan het restaureren of moet de deur vervangen worden, ik heb nog wel een tip voor je als je de deur in gaat hangen. zie
www.volvo-forum.nl
zie pagina 2 bijna onderaan.</p><p> </p><p> </p>
03-11-2008 22:14 #90271
bedankt voor jullie hulp, ik ben een slagschroevendraaier gaan kopen en heb de schroeven warm gestookt, toen kwamen ze eindelijk los.
rene, als ik op jouw link klik kom ik gewoon op de homepage van volvo-forum.
04-11-2008 23:28 #90270
<p>Maarten,</p><p> </p><p>Misschien lukt het nu, ff doorscrollen naar beneden dan zie hem vanzelf.</p><p> </p><p>
www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=20315...storder=asc&start=25
</p><p> </p><p>Hou er wel rekening mee dat je alles zoveel mogelijk met doeken beschermd waar dat kan .</p><p> </p><p>
</p>
07-11-2008 12:01 #90269
ja, nu kom ik wel op de juiste pagina, bedankt
